Bonjour à tous
Une Ural avec une robe différente
Rien de sensationnel
Je n'arrive pas à faire le copier coller du site Ural
Présentation d'un projet conceptuel conçu à l'origine par notre équipe de la côte ouest, basée entre l'Oregon et Washington. Au milieu d'un hiver du nord-ouest très gris ... nous voulions simplement ajouter de la couleur. Il s'agit d'une version unique créée pour vous inspirer à personnaliser votre Ural. 2020 Gear Up en peinture gris nord-ouest personnalisée. Groupe motopropulseur noir. Sous-couche de protection du corps. Ensemble d'accessoires d'accent plus. Et puis nous l'avons nommé Sparrow. Moineau rouge .
Nouvelle Ural série limitée
Re: Nouvelle Ural série limitée
Dernière modification par zorgol94 le 03 mai 2020 11:01, modifié 2 fois.
Sur You Tube il y a une vidéo sur le sujet
Ural Red Sparrow mais je n'arrive pas à faire le copier coller
- loupgris
Les Russes parlent parfaitement americains ......ça va pas etre facile d'atteler une remorque au guidon
Voici quelques photos
As-t-on une idée du prix atteint par ces dernières merveilles ?
Il manque juste les étriers rouges
Dommage que le guidon ne soit pas rouge
Il n'y a pas de prix, c'est un modèle unique fait pour montrer ce qu'il est possible de faire en terme de personnalisation.
Explication faite par Ural motorcycle :
"This is a unique one-off build created to inspire you to customize your steed. Ural is different from anything you see on the road, period. When you own one, you stand out. When you add your own creative touches to it - you express your taste, your ideas, your goofiness. It’s like child’s play. Sky is the limit. Can you think of a better blank slate?"
Traduction :
Il s'agit d'une construction unique créée pour vous inspirer à personnaliser votre monture. L'Ural est différent de tout ce que vous voyez sur la route, point final. Lorsque vous en possédez un, vous vous démarquez. Lorsque vous y ajoutez vos propres touches créatives - vous exprimez votre goût, vos idées, votre maladresse. C’est comme un jeu d’enfant. Le ciel est la limite. Pouvez-vous penser à une meilleure ardoise vierge?
Traduction :
