Bouchon-jauge pour boite à vitesses
Re: Bouchon-jauge pour boite à vitesses
Et puis peut-être que cela pourrait créer un champ magnétique entre ces deux bouchons qui augmenterait la vitesse de rotation des pignons de la boite, voir peut-être même les ferait tourner tout seul! Plus besoin d'essence!
En lignephilippius
MDRkalamine a écrit : 26 févr. 2020 09:12 Et puis peut-être que cela pourrait créer un champ magnétique entre ces deux bouchons qui augmenterait la vitesse de rotation des pignons de la boite, voir peut-être même les ferait tourner tout seul! Plus besoin d'essence!![]()
C'est Никола Тесла qui me parle la nuit!!!....
En lignephilippius
au boulot fainéant
hé hé hé, je ne suis pas au boulot!...
- Philippe38
bon a savoir pour verifier plus facilement le niveau.
- Embarragastrix
Je relance le sujet car depuis peu, j'ai un suintement d'huile au niveau, me semble t-il de l'axe de kick.
J'ai montré la bête à mon mécano (qui n'est pas spécialiste URAL mais rénove aussi des anciennes) qui me dit qu'il n'y a pas d'urgence pour le moment.
La réparation risque d'être coûteuse niveau main d'oeuvre selon lui.
Il me dit de surveiller le niveau d'huile dans la boîte en dévissant le boulon de 12 situé sur le flan gauche de la boîte, le niveau serait bon quand l'huile sort par cet orifice. Quand pensez-vous, l'info est-elle fiable ?
Sinon, je vais commander ce bouchon jauge.
Merci pour vos réponses avisées.
Vu sur le forum EM cette info de Dan:
Le bon niveau d'huile de la boite est tout simplement aux premiers filets du filetage du bouchon.
filetage coté boite, pas coté bouchon
Je viens de trouver ça sur le forum EM:
http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... te#p212338
Je n'ai pas recherché le post avec la photo.
SalutEmbarragastrix a écrit : 16 sept. 2020 14:44 Je relance le sujet car depuis peu, j'ai un suintement d'huile au niveau, me semble t-il de l'axe de kick.
Ne touche pas à la vis de 12.
Le niveau se fait en enlevant le bouchon de 17 ou 19 ( pour les derniers modèle).
il est situé devant l'axe de sélecteur.
Et oui contrôle le niveau mais si tu en rajoutes , n'en mets pas trop.
- Embarragastrix
merci pour vos réponses, je pense que je vais commander le bouchon jauge, ce sera plus facile de contrôler.
Il semble que les fortes chaleurs peuvent occasionner ce genre de suintement, je vais voir si ça persiste d'ici quelques temps.
