ça a de la gueulezorgol94 a écrit : 06 déc. 2023 02:26 C'est bientôt Noel on allume les lampions (il y a même un voyant de point mort - le luxe total):
Bon d'accord, il y a un peu le câble d'embrayage en travers, mais y gène pô![]()
Yes JP, c'est déjà dans le panier raccordé sur la 2eme batterie qui est dans le coffre du panier !jpoural a écrit : 06 déc. 2023 15:39 ...
ça a de la gueule![]()
mais je vois pas de prise allume cigare ou usb
avant ou apres contact
peut etre sont elles ailleurs
Cette 2eme Batterie est alimentée via un petit gadget qui m'a été fourni par notre ami Gert (de chez ThunderRoadHouse).
Si ça intéresse quelqu'un, je veux bien détailler le truc.
oui cela peut toujours etre interressant et ça donne des idéeszorgol94 a écrit : 06 déc. 2023 17:30Yes JP, c'est déjà dans le panier raccordé sur la 2eme batterie qui est dans le coffre du panier !jpoural a écrit : 06 déc. 2023 15:39 ...
Effectivement, ça a un côté sapin de Noël, avec toutes ces couleurs, rouge vert bleu... la nuit, ça doit bien attaquer les rétines.zorgol94 a écrit : 06 déc. 2023 02:26 C'est bientôt Noel on allume les lampions (il y a même un voyant de point mort - le luxe total):
Remontage su tableau de bord terminé, on va pouvoir envisager de reprendre la route...
Pendant que je suis dans le bricolage électrique je vais détailler ici l'installation de la deuxième batterie qui a trouvé sa place dans le coffre :
Cette batterie sert à alimenter les accessoires qu'on peut brancher dans le panier, c'est un peu comme pour un camping car, tout ce qui est branché dans le panier utilise uniquement cette batterie et pas celle de la moto.
Cette batterie se charge en roulant dès que la tension fournie par l'alternateur dépasse les 13,6 V. Cette fonction est régulée par le boitier DURITC qu'on voit sur la photo
La prise blanche sert à alimenter l'électricité du panier et la noire est la connexion avec la batterie de la moto.
https://www.splitcharge.co.uk/product/d ... ive-relay/
Ce boitier m'a été fourni par Gert (ThunderRoadHouse)
Dans le panier nous avons maintenant pléthore de prise USB et un allume cigare !
La connexion de la batterie annexe à la batterie principale se fait via une PRISE BAAS STARTSYSTEM type BS11 trouvée chez https://www.louis-moto.fr/fr/baas-bs11- ... r=10035533 :
Pour les curieux la boite de la batterie est fabriquée avec du PEHD : https://www.blockenstock.fr/-5x500x500m ... 2x20942527
Je m'en sert aussi pour le tableau de bord.
On remarquera que je ne l'ai pas soudé (je ne sais pas faire) mais avec quelques vis ça fonctionne très bien.Plastique rigide facilement thermoformable, soudable, non cassant, et résistant en milieu chimique.
Matériau destiné à la chaudronnerie et aux applications mécaniques non exigeantes.
Quand le relais se ferme ( à 13,6 V ) , il met les deux batteries en parallèle ? Si oui les deux batterie sont-elle identique en capacité ? sinon tu risque d'en avoir une qui se vide dans l'autre.zorgol94 a écrit : 09 déc. 2023 21:12
- captaincrochet
ne dit pas que tu as ce système en hivernale, sinon tu vas te transformer en booster itinérant avec 140 ampères.
Tres interessant. Merci pour ce partage.zorgol94 a écrit : 09 déc. 2023 21:12 Remontage su tableau de bord terminé, on va pouvoir envisager de reprendre la route...
Les 2 batteries sont en effet équivalentes et interchangeables.Denis85 a écrit : 10 déc. 2023 08:20 Quand le relais se ferme ( à 13,6 V ) , il met les deux batteries en parallèle ? Si oui les deux batterie sont-elle identique en capacité ? sinon tu risque d'en avoir une qui se vide dans l'autre.
Elles sont du type YTX20L-BS 20 Ah.
La batterie principale est depuis longtemps sortie de sont emplacement d'origine et logée dans une boite fixée entre la moto et le panier.
