Tourist vert Basco-Landais
En attendant, j'ai bricolé avec une vieille led que j'avais dans une boite, et le panneau est terminé, la machine est en état de rouler.
Prochaine étape: les warnings
:idea: A coté de ça les warnings c'est facile....
Bonjour, petit renseignement :
Que mettez-vous comme filtre huile sur vos moteur avant 2012??
Papycoz a écrit : 22 mars 2024 15:13 Bonjour, petit renseignement :
J'ai découvert à St Chély qu'il y avait un filtre à huile sur ces machines... :shock:
Je vais appeler Sébastien pour en commander un. Je pourrai alors te dire ce que c'est... :D
Westy64 a écrit : 22 mars 2024 17:59
C'est un HF895 si il est dans le moteur. Filtre papier.
Je voulais savoir si il y avait un autre modèle qui pouvait le remplacer.
En effet un HF895. J'ai passé commande. Je vois que les prix varient de 6,9 à 20 euros ici ou là.
Quelle est la préconisation de fréquence de changement du filtre ?
A chaque vidange, toutes les 2 vidanges, autre ?
Théoriquement a chaque vidange. Mais vu que mon huile ne noircit pas je ne le change que une fois sur deux et cela n'engage que moi.
perso j'utilise ceux que j'ai en stock de Ural Hambourg (à gauche) ou ceux qui existaient en réseau Ural (je ne sais si ceux de droite existent toujours dans le reseau :?: ) et quelque soit la couleur de l'huile tous les 3000 kms je change ;)
sinon il y a encore plus mieux sur ce site à qui j'ai déja acheté diverses choses ;)
https://crosscar.go-gti.com/filtre-huil ... 58476.html
Merci JP.
Et les joints, il y a des références croisées avec d'autre machines ?
Le grand torique, j'imagine que c'est une simple dimension à relever, mais l'autre ?
Les russes sont fournis sans joint sur filtre,ceux de droite avec joint.perso je change le joint une fois sur deux,pour le torique sur bouchon de maintien à chaque vidange et s'assurer du bon diametre et qualite nitrile .
