Pipe échappement gauche.
Jeanclaude44
Re: Pipe échappement gauche.
Message par Jeanclaude44 »
Westy64 a écrit : 24 avr. 2024 20:26 Il existe chez Louis moto des joints d'échappement (manchons) qui servent à compenser les écarts de diamètre entre différents tubes d'une ligne d'échappement. Cela peut-il servir ?
Bonne idée cela peut être une solution plutôt que ressouder. Mais pour ça il faut que j'ai trouvé ma sortie.
As tu regardé le tarif en neuf ?
Sait on jamais...
Jeanclaude44
Westy64 a écrit : 25 avr. 2024 12:31 As tu regardé le tarif en neuf ?
Sait on jamais...
Oui j'ai regardé en neuf c'est pas très cher 138 € mais ça fait toujours chier d'acheter neuf pour le couper en deux! Si je ne trouve pas en occase c'est ce que je vais devoir faire.
Jeanclaude44 a écrit : 25 avr. 2024 17:40
Sait on jamais...
C'est pas donné non, plus, surtout pour le découper, même si parfois, c'est la seule solution.
Voici le lien vers les produit Louis-Moto.
il faut cliquer en bas de la page sur "tous les modèles", pour voir l'ensemble des dimensions disponibles
https://www.louis-moto.fr/fr/joints-d-e ... s-10042960
Bonne chance !
Bonjour, il lui faut la partie du tube qui entre dans la culasse, pas un manchon pour rattraper la différence de diamètre. Si j'ai bien compris le tube qu'il a est trop petit pour pouvoir être bloqué avec la bague de la culasse.
Oui, mais quand il aura le bon tube pour le côté culasse, il lui faudra le manchonner pour se raccorder au reste de son échappement. Voilà comment je comprends l'affaire.
Faut m'expliquer en quoi les manchons Louit sont différents de ceux dont j'ai mis le lien....
Hormis une éventuelle différence de taille qui, dans le cas présent, ferait toute la différence. :oops:
Ça vaut le coup de prendre le temps de comparer la liste des manchons Louit et ceux venant du forum Guzzi dont j'ai mis le lien car on y trouve des cotes différentes ce qui peut parfois bien arranger les choses.
A noter que ceux du forum Guzzi sont bien moins chers...
lelouis a écrit : 26 avr. 2024 18:10 Ça vaut le coup de prendre le temps de comparer la liste des manchons Louit et ceux venant du forum Guzzi dont j'ai mis le lien car on y trouve des cotes différentes ce qui peut parfois bien arranger les choses.
j'avoue ne même pas avoir regardé quelles étaient les différences.
j'étais obsédé par l'idée de retrouver cette page, que je pensais avoir enregistrée.
rien de plus ;)
