Je risque d'avoir un démontage de moteur pour contrôle de l'embiellage, on pourra comparer les temps de main d'oeuvre.
En principe 4 heures pour la dépose moteur .
La moto à été démonté et terminée normalement vendredi soir, mardi les essais et je devrais la récupérer milieu de semaine prochaine.
Le joint spi en cause a été remplacé, je devrai retrouver une moto qui ne fuit plus, cela sera plus agréable de ne plus laisser de trace de mon passage. En plus ces derniers temps cela graissait copieusement mon disque arrière qui du coup était moins efficace.
Je commence à regarder en vu de mon contrôle technique en 2025 la réfection de mes catalyseurs. Je vais dans un premier temps les remplacer par des tubes inox. Puis j'ai envie d'y insérer des prothèses catalytique.
Comme elles n'existe qu'en 35 mm extérieur je vais devoir lui enlever une portion à la disqueuse pour ramener les diamètre à +/- 32 mm.
Je vous tiendrai au courant bien sur des essais.
Montes plutôt des manchons de réductions pour les adapter à tes diamètres de tubes.
Papycoz a écrit : 13 oct. 2024 08:17 Montes plutôt des manchons de réductions pour les adapter à tes diamètres de tubes.
Si je "manchone" cela va me rallonger la longueur des tubes et ce n'est pas ce que je recherche. Pour le passage au CT je veux que cela soit le plus proche de l'origine au niveau de l'échappement. Surtout que cela va peut être se durcir en 2025 ( supposition ).
Tu peux peut-être emprunter des manchons cata d'origine a un voisin le temps du CT??
Oui cela serait la solution idéale. Nous devons créer une banque d'organe Ural ;-) .
Jeanclaude44
Message par Jeanclaude44 »
Sur le site de Bike Esprit un catalyseur pour un modèle 2019 coûte 504 euros plus le coût du CT à 70 euros ça fait 574 euros (et encore je ne sais pas si le prix mentionné est pour un ou deux) la contravention pour non réalisation du CT c'est 135 si tu tombe sur un pandore zelé.
Fais le calcul, un peu cher pour passer devant un contrôleur qui ni connait pas grand chose...(euphémisme).
On ne va pas refaire le debat sur CT; le fait est qu'il est en place et c'est comme cela. J'ai vu le tarif des catalyseurs, c'est hors se prix à mon goût surtout que cela n'apporte pas de pluie value à la moto. C'est pour cela que je vais essayer de faire une réfection des miens que je garderais pour les contrôles.
Et sans catalyseur tu ne passerais pas???
Papycoz a écrit : 13 oct. 2024 16:04 Et sans catalyseur tu ne passerais pas???
Je ne sais pas, pas assez spécialiste en la matière. Je pense que si le contrôleur voit les catalyseur cela va déjà le rassurer. Le centre où j'irai certainement est un centre indépendant où j'amène mes différents véhicules depuis 15 ans. Le gars roule en HD, est pompier volontaire, cela ne doit pas être un mauvais bougre ;-) .
