Bjr, salut Chris5,
Je dois avoir 5 tentes différentes dont une 4.1 familly fresh& black très efficace . L'avant du tipi, il se monte seul rapidement. La D4 à 3 arceaux qui t'embête quand tu es seul. Et le rapidement j'ai 2,5 m à l'intérieur au plus haut. C'est toujours une question de choix.
T inquiète Denis j assume.......et encore maintenant je me lève tôt....avant c était 11 h tu n aurais pas fini de tourner en rond
Pour la toile de tente Denis contribue largement au chiffre d affaire de décathlon :lol:
Hier plutôt que de manger un agneau de quelques semaines qui n'avait rien fait, je suis allez me garer derrière l'église de Coulon pour déguster la Gauffre Pascal sous un timide soleil.
La gauffre avant ou après la prière ? Avec Sylvie on a trouvé un autre projet après le montage de l injection m2 boxer
Byrdis a écrit : 21 avr. 2025 09:03 La gauffre avant ou après la prière ? Avec Sylvie on a trouvé un autre projet après le montage de l injection m2 boxer
Super !
Et au moins sur celui-ci, tu ne seras pas emmerdé par le moteur: il n'en a pas. :mrgreen:
J ai un copain qui vient juste de restaurer une karman et le moteur est neuf....
Bjr à tous,
Pendant ma dernière campagne avec l'Ural j'ai perdu une connexion sur mes feux avant de panier.
J'ai donc résolu le problème à mon retour et je vous en fait part :
Pour alimenter mes divers accessoire je passe depuis décembre 2022 par un boitier d'alimentation à 4 sorties protégées par un fusible de 5 ampère. L'alimentation des sortie se fait après contact.
Tarif actuel, le premier m'avait couté +/- 13 €.
Au fil du temps et des démontages successif lors d'interventions, le boitier c'était oxydé.
Les plots de sortie tournaient sur le circuit imprimé, et je peinais à entrer les fils de mes accessoires.
J'ai donc commandé deux nouveau boitier pour avoir du stock, ainsi qu'une pince et des embouts à sertir que je ne possédais pas encore.
Une fois le matériel reçu je me suis attelé au remplacement.
Le boitier neuf a meilleurs allure.
A l'aide de la pince et des cosses j'ai pu faire un montage plus propre et surtout ne pas galèré à insérer et serré les petits fils qui ne demande toujours qu'a sortir.
J'ai mis lors du premier montage la commande positive du micro relais après contact sur une cosse, ce qui me facilite le remplacement.
J'utilise aussi les gaines thermorectractables qui permettent d'isoler et aussi d'identifier les divers éléments.
Pour terminer, j'ai placé le boitier dans un gants de ménage jetable en simili caoutchouc pour le protéger un peu plus des intempéries.
Voilà tout fonctionne parfaitement jusqu'à la prochaine fois ;-) .
Dernière modification par Denis85 le 22 avr. 2025 10:09, modifié 1 fois.
Beau boulot. ;)
Merci pour le retour d'expérience Denis. J'ai acheté et monté peu ou prou le même boîtier. Monté sous mon tableau de bord de Soyouz, il est aussi exposé à l'humidité, et risque de vieillir tout pareil. Je n'ai pas trouvé de boîte étanche (batiment) qui passe dans le volume disponible...
Je serre donc les fesses.
C'est propre, 👍
