http://www.f2motorcycles.ltd.uk/ural_pistons.html
300 livres + le port (et peut-être de la TVA).
Je ne sais pas ce que tu appelles "les puits".Westy64 a écrit : 30 nov. 2025 22:12 Merci Laurent.
Un détail me chiffonne. Les axes de pistons sont en cote réparation +1/100e, mais les puits sont en cote d'origine ?
message historique du premier contact post Dan par Jérémy :Francesca Disassonia
CPS s.r.l.
www.pistonispeciali.com
Via Sandro Pertini 6 - 10073 Ciriè (TO) - Italy
Tel. +39.011-922.03.58 - Fax +39.011.922.40.23
Partita Iva e Cod. Fiscale (IT) 10058700013
Email: cps@pistonispeciali.com - Pec: cps-to@pec.it
A propos des cotations de nos pistons, je confirme que l'origine est du 78 mm> > >Jeremy Message:
> > > Hi guys,
> > > I'm not sure which you language you prefer so I randomly picked
> > > English (however I'm French).
I'm contacting you because I need new piston rings for a piston that
appears to come from your company. At the top of it, I can read ○C
iL.82 CPS. Am I correct assuming you made these pistons ?
> > > They are installed on a Ural sidecar engine that has been rebored by
> > > a former customer of yours : "Est Motorcycles", located in Manzat,
> > > France. The name is Daniel Winter. Now that he is retired, I'm
> > > struggling to find new piston rings. I would need two sets. Could
> > > you help
> > me with that ?
> > > Thanks a lot for your understanding.
> > > Best regards,
Petite précision à propos du montage des pistons : il faut que l'axe du piston soit monté raide dans le piston lui même mais il doit bouger librement (a froid) dans le pied de bielle. Si l'axe se bloque sur la bielle (en chauffant) il y a le risque que l'axe bouffe le piston qui n'est pas prévu pour avoir son axe mobile dans son logement. Cela m'est arrivé une fois après avoir abusé de la conduite sur autoroute.Higgins30 a écrit : 01 déc. 2025 06:36 ...
Il n'y a rien à modifier on peut monter des axes neufs Ural standard ou les anciens s'ils sont bons.
Je ne sais pas pourquoi ils fournissent des axes plus gros.
L'axe d'origine Ural standard va parfaitement dans le pied de bielle d'origine ainsi que dans le piston neuf sans le moindre jeu.
Dans le piston c'est même plutôt serré comme chez Dnepr il faut le chauffer légèrement pour installer l'axe sinon il ne rentre pas à froid.
