Re: Double allumage
Publié : 12 mars 2023 21:06
et bien le moins que l'on puisse dire, c'est que ça donne envie...
bravo, et encore merci pour le partage.
http://forum.associationuralfrance.fr/
Merci Zorgol pour ces précisions.zorgol94 a écrit : 13 mars 2023 13:28 Comme le dit Wlad, pas de secret ni de recette magique mais il faut bien comprendre que ce type de transformation n'est pas présenté comme la panacée universelle.
A mon avis cela ne concerne pas les machines EFI qui fonctionne déjà très bien pour ce qui est du rendement moteur (conso/puissance).
Cette transfo s'inscrit aussi dans un ensemble cohérent qui a commencé avec la modification du filtre à air et donc des réglages de la carburation.
Pour donner une idée le gicleur principal qui est à l'origine du 125 (si mes souvenirs son bons) alors qu'actuellement mes gicleurs sont du 175.
Là encore, la mise au point de la carburation ne s'improvise pas et il faut avoir un pote comme Jacky qui est un autodidacte passionné qui a pris le temps de faire de nombreux tests pour comprendre comment optimiser le fonctionnement de nos carbus.
Pour en venir aux détails du double allumage la première étape consiste à prendre des culasses d'EFI qui ont une qualité métallique qui permet le perçage et taraudage de la deuxième bougie sans risque de fissure et Il faut trouver le pro capable de faire l'opération.
Pour l'installation nous avons utilisé des bobines Ducati Energia et les DCI vendu par Devmoto.
La bricole un peu délicate est la fabrication de la platine qui supporte les 2 capteurs car cela doit être fait avec précision pour que les bougies soit bien syncho.Ensuite la programmation des DCI se fait avec le logiciel Devmoto mais ce n'est pas une étape évidente car il y a des soucis de versions des DCI et dudit logiciel qui fonctionne sous Windows mais pas sur tous les PC (bref c'est un peu galère quand même)
Quand la machine tourne et qu'on voit ça sur l'écran et on est vachement content :
Le trait rouge est la courbe de programmation de l'allumage mise au point par Jacky pour ma machine.
Le trait vert est le régime moteur, et quand on accélère on peut vérifier ce qui se passe, c'est un peu encombrant comme compte tour car je n'ai pas la place pour poser mon ordi sur le tableau de bord![]()
