Silencieux sur Ural sporstman 2018
Re: Silencieux sur Ural sporstman 2018
Grisohm a écrit : 22 août 2023 12:57 Bonjour Papycoz, je pense que tu es dans le vrai. J ai remarqué de la suie autour des différents raccords de la ligne échappement. :) J avais fait l étanchéité avec un mastic auto que l on trouve en grande surface . J ai commandé un produit plus spécifique pour moto. Je vais voir ça..
Merci ;)
Dan m'avait mis des bagues entre les pots et les tubes (catalyseurs), mais je pense que quand tu démontes deux ou trois fois il faut les changer.
Louis Moto vend des joints d'échappement qui sont justement des bagues à intercaler entre les tubes intérieurs et extérieurs. Elles existent en différents diamètre intérieurs/extérieurs (et donc différentes épaisseurs).
le lien ci-dessous
https://www.louis-moto.fr/fr/joints-d-e ... s-10042960
Westy64 a écrit : 22 août 2023 22:05 Louis Moto vend des joints d'échappement qui sont justement des bagues à intercaler entre les tubes intérieurs et extérieurs. Elles existent en différents diamètre intérieurs/extérieurs (et donc différentes épaisseurs).
le lien ci-dessous
Super 👍 merci.
Ma question vas peut être vous paraître bête, mais je suppose que ces joints d'échappement, se placent à intérieur des jonctions de raccords, au vue de leur épaisseur, si on devait les placer en partie mâle d'un raccord;( les colliers de serrage les maintiennent en serrant ?); Quand, j'ai enlevé les catalyseurs, il y avait les restes séchés d'une pâte marron ;)
Grisohm a écrit : 23 août 2023 16:16 Ma question vas peut être vous paraître bête, mais je suppose que ces joints d'échappement, se placent à intérieur des jonctions de raccords, au vue de leur épaisseur, si on devait les placer en partie mâle d'un raccord;( les colliers de serrage les maintiennent en serrant ?); Quand, j'ai enlevé les catalyseurs, il y avait les restes séchés d'une pâte marron ;)
^^Beaucoup de gens font leur joint avec de la pate, c'est le plus facile et le moins onéreux, mais si il manque beaucoup d'épaisseur cela devient hazardeux!
Yann
