Référence huile de moteur, boite et pont
Re: Référence huile de moteur, boite et pont
Une autre alternative pour l'huile de nos moteurs trouvée par un ami passionné de 2CV :
https://www.agram.fr/huile-tubo-20w50-bidon-de-5l.html
PROPRIÉTÉS
. Lubrifiant semi-synthétique associé à des composants spéciaux au molybdène et bismuth permettant une forte réduction du coefficient de friction et une augmentation du pouvoir anti-usure
. Résistance exceptionnelle au cisaillement
. Remarquable stabilité thermique et pouvoir détergent très élevé qui garantissent le maintien de la propreté des différents organes du moteur et donc son fonctionnement optimal.
. couleur verte
PERFORMANCES
ACEA A3/B4-12
API SL/CF
MB 229.1 / VW 505.00
Denisdenis a écrit : 03 nov. 2020 22:09
zorgol94 a écrit : 20 août 2020 08:34 Une alternative à IGOL : https://www.putoline.com/fr/catalogue/p ... w-50/1720/
salut à tous, c'est l'huile que j'utilise depuis 3000km en remplacement de la 20w50 minérale. Elle reste propre et j'en consomme pas.
et concernant pont /boite j'ai trouvé de la " Trans 85W140 ((correction pas 90)))) :mrgreen: Minérale Api Gl5 5L" "L'huile TRANS GL5 85W140 est une huile extrême-pression adaptée à la lubrification des engrenages fortement chargés, boîtes de vitesses et ponts hypoïdes équipant les matériels agricoles, engins de travaux publics et véhicules industriels, pour lesquels un lubrifiant de niveau API GL-5 est exigé. (sauf boîte ZF avec synchro)."
je graisse avec la molykote , couleur grise foncée , bisulfure de molybdène.
Icebeer
Message par Icebeer »
RE
Bon j'ai trouvé ça
Mon idée, c'est de trouver de l'huile moteur à moins de 10€/L livrée (ou achetée au magasin).
Les bidons de 1L, c'est souvent très cher.
L'huile agricole me tente bien...
La Putoline reste dans les 40 € le bidon de 4L.
Merci pour cette mise à jour.
Icebeer
Si tu as des références, je penses que certains seront preneurs
Bjr, pour ma part je reste sur de la Motul 80W90.
Je pense que je suis au dessus des 10 € livré chez racinglubes ( 8,89 € TTC ). La dernière fois j'étais à 4,99 € de livraison pour 8 litres d'huile.
Comme mon huile ne reste pas plus de 4 mois dans la boite et le pont à ce jour, je pense que techniquement elle fait l'affaire.
Icebeer a écrit : 06 avr. 2023 14:01 Bonjour
Pas mieux que l'huile agricole citée par ZORGOL.
Denis85 a écrit : 06 avr. 2023 14:53 Bjr, pour ma part je reste sur de la Motul 80W90.
Pour la boite, je ne suis pas inquiet, on n'en consomme que 0,9L à chaque fois, c'est pour le moteur que c'est plus délicat de trouver à pas trop cher.
Mais heureusement ce forum est plein de ressources ! ;) ;)
Icebeer
zorgol94 a écrit : 05 avr. 2023 16:24 Une autre alternative pour l'huile de nos moteurs trouvée par un ami passionné de 2CV :
PROPRIÉTÉS
. couleur verte
PERFORMANCES
ACEA A3/B4-12
API SL/CF
As tu déjà testé cette huile ?
