J'ai testé le tablier modifié hier, et si la position est bien meilleure pour les pieds, niveau protection contre les courants d'air, ce n'est pas encore ça.
Donc je poursuis les modifs, parce que le tablier "flotte", il est trop large, et je n'avais pas vu et pas compris les sangles de réglages pour réduire le côté enveloppant.
J'ai aussi retiré les boudins gonflables qui ne me servent à rien, et là j'ai vu les sangles de réglage, et je les ai serrées à fond.
Maintenant, il faut que je plaque davantage ce tablier sur la moto.
Donc je commence par l'avant: je modifie l'attache autour de la colonne de direction
Avant
Après
Puis je rajoute un anneau de chaque côté, au dessous du niveau du réservoir, pour passer un sandow qui va plaquer les côtés du tablier sur le moteur
J'avais pensé mettre des oeillets pour bache, et j'ai eu peur que le tissu se déchire, alors j'ai cousu des petits maillons de chaîne que j'avais dans le garage
Voilà les deux anneaux cousus, sur des renforts de sangle coupés plus haut.
Et avec le sandow, pour illustrer
A suivre
