MOTEUR : ce que vous voulez savoir mécaniquement
Re: MOTEUR : ce que vous voulez savoir mécaniquement
Bonjour Danny,
Je viens de faire une manip qu'on peut peut-être utiliser pour changer le Flector : http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... start=1320
Mon problème était le réglage de la position de l'arbre de transmission mais cette méthode qui permet de reculer le bras oscillant peut permettre de changer le flector.
Voici la manip :
Après avoir déposé la roue, il faut décrocher le bas des amortisseurs (dans le cas des Fournalès pas besoin de les déposer- il faut juste les dégonfler) et caler le pont pour que le bras reste à peu près horizontal) et ensuite on dévisse les axes support du bras oscillant.
Le bras peut ensuite être décalé de 1 ou 2 cm (peut-être plus)
Une fois le bras oscillant reculé, on peut sortir le flector et monter le neuf en graissant bien les trous dans le caoutchouc du flector.
Gros tournevis et démontes pneus seront utiles pour causer au flector :D :D :D
Pirate
Message par Pirate »
Merci Prez, pour les tuyaux, y-a-ka maintenant !!!!!! :P a bientôt bises a al Famille
Pirate
Salut Prez, peu tu m'en dire plus sur l'opération que tu a effectuer réglage d' alignement, de l'arbre de transmission ? j'ai eu oui dire qu'il y avais une règle a respecter entre sortie moteur entrée pont et connexion panier ? comme ça j'en profite de balancer du gras sur les cannelures.
merci a tous bonne journée a bientôt sur la route.
si ça peut aider
Pirate
Bonjour JPoural, merci, parfois un beau dessin en dit plus que des mots. a mettre aux archives.
Danny
fred59
Message par fred59 »
Comme je viens de passer les 10 000 km , je souhaite savoir comment graisser correctement tout ce qu'il y a dans le tableau hors vidanges et câbles donc surtout :
- l'arbre du side ( pour l'arbre principal je glisse le caoutchouc et comme je ne n'ai pas encore démonté la roue arrière , je mets régulièrement de la graisse de chaîne en bombe afin qu'elle pénètre bien dans les cannelures).
- Il y a aussi les cannelures de l'arbre d'embrayage
- et moins important les roulements de direction.
En septembre après le meeting , je laisse à Dan pour la révision ce qui est pointu!
Merci d'avance
Frédéric
copitet
Message par copitet »
Personnellement j'ai installé 1 graisseur sur les cannelures des 2 arbres de transmission en prenant soin de boucher au silicone le fond des cannelures de l'arbre du side.
A +
Alain
Pour nos amis EFIstes Euro 4, voici comme nous pouvons le transmettre actuellement la gestion des compteurs électroniques (vitesse, kilométrage, journalier etc...)
La qualité n'est pas très bonne mais dés que nous avons quelque chose de mieux on publiera.
C'est le "progrès"... :lol: :lol:
On va se mettre à rêver des compteurs à câble, vous savez, ceux qui ne nécessitent pas deux ans de cours du soir en informatique pour lire la vitesse... :o
Bon courage...
Flippe
Message par Flippe »
Dan a écrit : On va se mettre à rêver des compteurs à câble, vous savez, ceux qui ne nécessitent pas deux ans de cours du soir en informatique pour lire la vitesse... :o
Bon courage...
Sans oublier la licence d'anglais :lol: :lol: :lol:
MissNorton
Message par MissNorton »
J'ai lu avec attention vos recommandations pour le graissage de l'URAL. Entre 600 et 1000 km selon usage et conditions météo.
Là ou ça se complique pour moi, c'est l'info de Kalamine et Dan " attention de ne pas trop en mettre sinon les joints fuit!... " "il faut graisser avec parcimonie, juste un petit coup, sinon les joints spys sortent poussés par la graisse et tout devient pire.." Çà existe les cours de graissage URAL ? :?: D'autant que comme cela semble très spécifique (y compris l'embout du graisseur) on ne doit pas pouvoir le confier à n'importe quel mécanicien moto pour japonaise ou allemande. :?
Autre point technique, j'ai regardé la notice du nouveau compteur digital. La notice parle d'un thermo sensor pour la T° d'eau. Est-ce que l'on ne pourrait pas l'adapter pour la T° d'huile ? ;)
Vu la météo et l'absence de garage pour l'URAL, je n'ai pas encore eu le temps de tenter le réglage du compteur. Pour l'instant j'ai le relevé Km et ça me suffit.
J'espère qu'on pourra en discuter à St Frageau. Sauf si météo très clémente d'ici là je devrait être aux alentours des 600km et donc premier graissage.
A bientôt et bonne route aux courageux qui bravent la météo exécrable surtout dans le nord.
V++ à tous
