Page 3 sur 25
Publié : 25 janv. 2024 13:23
par mifink
Westy64 a écrit : 23 janv. 2024 21:16
Salut la meute, après le tablier, on va parler casques.
Je suis un peu vénère, car je viens d'apprendre que l'Espagne va interdire l'usage des casques Jet sur les routes. Seuls les modulables et le intégraux seront autorisés. Bon, ils vont aussi en profiter pour rendre obligatoire le port des gants (et ça c'est pas un luxe).
Je viens de commander des pièces de rechange pour "rajeunir" mon jet Shoei, ben je vais annuler ma commande dès demain.
Et je vais racheter un modulable pour moi, et un autre pour Madame, parce que vu le temps qu'on passe sur les routes espagnoles, on ne va pas tenter le diable (déja que j'ai un phare à LED
Pensez y pour vos prochaines virées outre-pyrénées !
Je vais peut-être ouvrir un business de location de casque à la journée...
Slt
Vive l armonie européenne ... !.
J ai une remorque,des phares à led, et un jet.
Fini l Espagne,j irai dépenser mes roros ailleurs.
C est bien aussi la France...
Pour les gants :Ok va c est bien.
Publié : 04 mars 2024 21:54
Le retour vers l'extrême sud-ouest s'est bien passé pour nous.
Je reviendrai vous raconter l'épilogue des soucis de carburation, mais en attendant, voici un aperçu des bougies offertes par Papycoz, qui trouvait que mes BPR8HS étaient trop chaudes...
elles me semblent convenables, après 500 km.
Publié : 04 mars 2024 22:32
Des bougies d'occases qui avaient déjà souffert avant qu'il les monte.
Publié : 11 mars 2024 21:09
zorgol94 a écrit : 04 mars 2024 09:17
As-tu résolu tes problèmes de carburation aléatoire ?
Aujourd'hui, j'ai pu trouver le temps de vidanger le réservoir pour inspecter le robinet, après avoir déja démonté et inspecté les carbus sur les trottoirs d'Espalion.
J'y croyais à moitié...
Côté pile
Côté face
Après un petit nettoyage, cela va mieux :
J'ai hésité à le remplacer par un robinet que m'a vendu JPOURAL, plus simple (juste ON, OFF, et RES), mais j'ai finalement préféré isoler les facteurs, et ne pas multiplier les changements.
J'en ai profité pour monter un raccord rapide sur la liaison entre les 2 demi réservoirs. On verra comment il se comporte à l'usage.
Après remplissage du réservoir, la machine a démarré parfaitement, et tourné comme une horloge pendant la chauffe.
A suivre sur des tests en charge, et il faudra sans doute que je re-vidange du réservor avant de faire un véritable rinçage, que je n'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui.
Publié : 17 mars 2024 07:51
Il y a quelques mois, j'avais fabriqué ce tableau de bord
Mais je voulais l'améliorer, pour y mettre plus d'éléments de contrôle et informations diverses (boussole, thermomètre de T° ambiante...), et rendre son dessin plus symétrique.
Puis j'ai réalisé que je devais me tordre le cou pour voir les voyants d'origine, et la main pour remettre à zéro le totalisateur. Alors de fil en aiguille, le dessin est arrivé à ça:
avec le carénage, ça donne ceci
et pour remonter les voyants d'origine, je suis allé les chercher derrière le phare
puis j'ai rallongé les connexions, pour monter jusqu'au nouveau tdb.
je pourrai aussi remonter le totalisateur, au bout de son cable.
reste à tailler la feuille d'alu, et à remonter le tout.
a suivre
Publié : 17 mars 2024 23:12
Après avoir reporté mon gabarit sur la feuille d'alu, place au découpage. Je le fais à la main, car je suis assez maladroit à la scie sauteuse pour les travaux minutieux.
Petit à petit, la découpe avance
Présentation sur la bête, quelques retouche à la lime, et on est bon
Pour la découpe du compteur, idem, je commence avec des trous
Encore des trous
Puis on joue de la lime, et c'est terminé
Une fois en place, je le fixe.
Et je remonte les premiers accessoires
Reste à remonter les voyants d'origine et le thermomètre de température ambiante qui nécessitent de redéposer la feuille d'alu, car ce sont des trous rectangulaires, et je sens que je vais m'amuser...
D'ailleurs il faut que je m'achète une autre lime, ma demi lune ne va pas pour ça.
A suivre
Publié : 18 mars 2024 11:24
par leLouis
Toutes mes félicitations au tôlier
Publié : 18 mars 2024 12:42
lelouis a écrit : 18 mars 2024 11:24
Merci pour ton message, le tôlier l'a lu.
J'ai hésité à bouchonner la feuille... je me tâte encore.
Publié : 18 mars 2024 17:39
Fais attention si le tableautin n'est pas mat, il va se transformer en miroir avec un soleil arrière !
Publié : 18 mars 2024 20:13
Papycoz a écrit : 18 mars 2024 17:39
Il est mat, ou anodisé. C'est une plaque d'obturation de slot d'armoire électrique industrielle (source RTE).
