MotoGadget
moxou
Re: MotoGadget
Message par moxou »
Voici mon circuit électrique.
J'ai un circuit indépendant dans le side (avec une deuxième batterie et COUPLEUR SEPARATEUR ESP160 pour la charge) donc pas d’alimentation vers le side, j'utilise le cable pour alimenter le mo.unit.
Je vais aussi utiliser le mo.unit avec une mise en charge par bluetooth, donc keyless - j'utilise l'alimentation du feu de position pour "allumer les antibrouillards" et pour les éteindre; un coup d'appel de phare (quand on passe en high beam, le low beam s'éteint ...) - je suis pas certain qu'il fasse un diode sur le circuit, il faut que je me renseigne.
En tout cas voici mon nouveau faisceau électrique
mo.unit - ural.pdf
Saxo Bic - Roadster Voxan - BM 1200 ST - Ural Euro4 2WD.
Re: MotoGadget
Merci pour le partage.
