Denis85 a écrit : 26 déc. 2022 18:09 Trop de longueur que les concessionnaires love pas ci par là et qui font des paquets de câble.
Hello,
Je viens de faire un peu la même chose en mettant à la bonne longueur le faisceau livré avec les anti-brouillards Chinois.
J'ai été très étonné de la qualité très "particulière" des câbles et gaines. Les gaines se déchirent à la main, et l'isolant des fils est lui aussi très cassant.
C'est peut-être simplement une impression, mais ça semble bien merdique. Le support de relais s'est fendu quand j'ai inséré un tournevis très fin pour rabattre la languette d'une cosse 6,3 femelle et la faire sortir.
As tu eu la même impression ?
Non pas plus que cela. Je n'ai rien cassé. Peut être que j'ai des doigts de velour dans une main de fer LoL.
Une journée de bricolage ( façon de parler ) avec l'ami Philippe pour faire quelques adaptation sur sa moto et faire une permutation de roue.
Vous pouvez remarque que quand je joue à l'extérieur je ne suis pas en tongue LoL
L'ami Philippe a se dispositif en plus par rapport à mon modèle 2019. Relier au corps d'injection, certainement une mesure de température extérieur.
Nous avons deux cosses libres qui ne nous ont rien donné au multimètres : un fil violet avec cosse plate noir et un fil gris avec une cosse ronde ?
Bon, il n'y a rien à gagner pour qui aurait une réponse mais c'est pour faire avancer le schmilblick !!
Ce matin petite bricole pour poser ma prise USB dans le panier.
J'utilise à cet effet une tôle alu de 1,5 mm fixé sur les fixations du par brise.
La platine épouse la forme du panier.
Il faut que je passe chez mon copain pour plier proprement la platine à 90°. Derrière je fixerai mon relais sur le retour.
A midi j'ai reçu le support de jerrycan. déception il est livré sans aucune visserie ni entretoise, il va falloir se débrouiller.
Sur la balance cela pèse quand même 2,6 kg
Un peu de mousse pour protéger la peinture
Un aller retour à la quincaillerie pour trouver les bonnes vis inox et rondelles. Il faut mettre aussi des spacer pour suivre la forme de la carrosserie du panier.
Voilà qui est fait. Travail sans grande difficulté pour qui a perceuse, forêts et clef adéquat.
Je duplique ici le message posté sur le forum Est qui ne m'a donné aucune réponse.
hier en regardant machinalement la moto, je me suis rendu compte que la gaine du câble de frein à main ( modèle 2019 ) passait et appuyait légèrement sur le câble d'embrayage.
Ne trouvant pas cela judicieux, j'ai démonté le frein à main au niveau de l'étrier arrière et repassé la gaine par dessous.
Les photos prisent sont après la modification.
Sur la moto de Gogol, même montage, si je peux avoir un avis d'autres personnes sur ce passage de gaine.
Voici comment passent ces câbles sur mon Ural (2019 aussi) :
Je n'ai pas l'impression qu'un des deux câbles pèse sur l'autre, plutôt qu'ils forment un ensemble cohérent moins susceptible de bouger (turbulences liées au vent de nos courses folles ?)
Milljacq a écrit : 29 janv. 2023 08:25 Voici comment passent ces câbles sur mon Ural (2019 aussi) :
Sur la tienne c'est moins sensible comme le câble de frein cours le long du câble d'embrayage et est fixé à ce dernier par un collier nylon.
Sur la mienne cela passait à angle droit en s'appuyant dessus.
J'ai regardé sur la mienne , la longueur du câble de frein à main m'empêche de la fixer le long du câble c'embrayage.
en tout cas merci pour ta réponse ;-) .
Bjr,
Vendredi j'ai profité du passage chez un ami équipé d'une tour à plier pour finaliser mon système de prise USB dans le panier.
Cela me fait donc un voltmètre et deux prises USB branchées après contact pour éviter de vider la batterie de la moto.
Bjr,
après une descente sur Royan sous la pluie mardi, une remontée plus agréable avec une pause déjeuner sur l'ile d'Oléron où la toute loir a fait ses premiers tours de roues :D
