Référence huile de moteur, boite et pont
JLS78
Re: Référence huile de moteur, boite et pont
Message par JLS78 »
jpoural a écrit : 17 avr. 2023 06:18
Westy64 a écrit : 16 avr. 2023 22:34 Merci JP, je savais bien qu'il fallait que j'arrive à te joindre... :mrgreen:
Ce sont des joints bi-matière ?
Quelle est leur provenance ?
Ne me dis pas que tu les achètes au kilo !
oui metal et caoutchouc nitrile
au détail chez un fournisseur pour pieces automobile au détail à l'unité
cest ce genre existe aussi en 16 12 10 20
https://www.manomano.fr/p/bagues-bs-bon ... 14-2988848
J’utilise les mêmes achetés sur le même site. Très satisfait.
JLS78 a écrit : 17 avr. 2023 09:43
Merci à vous deux pour ces détails pratiques qui font toute la différence...
J'était prêt à valider ma commande,
quand j'ai vu les frais d'envoie j'ai laissé tomber.
Denis85 a écrit : 17 avr. 2023 14:22 J'était prêt à valider ma commande,
faut tout de meme faire la part des choses :!: sur ta commande que tu n'as pas validée avoir 60 unités pour au final la piece a 0.33 centimes c'est pas si mal non :!: :?: moi c'était beaucoup plus cher(x 3) et je suis Normand :lol: ;) si tu trouves moins cher en Vendée à l'unité , :!: je ne crois pas :?:
ne t'offusque pas :!: je suis comme ça :!: moins cher que gratuit ça n'existe pas :lol: :lol:
Dernière modification par jpoural le 17 avr. 2023 18:41, modifié 2 fois.
Tout d'abord je suis Ardennais descendant Viking LoL,
C'est uniquement les frais de port qui sont exorbitant. Je sais comment les sociétés fonctionnent avec des forfait envoie.
J'ai réussi à faire baisser de moitié les frais de port pour mes joints de cache culbu, je ne paierai pas 50 % du produit en frais de port.
Je continuerai avec mes joints cuivre à 39 cts l'unité.
Denis85 a écrit : 17 avr. 2023 16:34 je ne paierai pas 50 % du produit en frais de port.
La limite de ce raisonnement, c'est le produit gratuit, dont le port sera toujours plus cher que le produit. :mrgreen: :mrgreen:
Westy64 a écrit : 06 avr. 2023 23:22 Pour la boite, je ne suis pas inquiet, on n'en consomme que 0,9L à chaque fois, c'est pour le moteur que c'est plus délicat de trouver à pas trop cher.
Mais heureusement ce forum est plein de ressources ! ;) ;)
En l'ocurrence j'ai fait affaire avec JPoural, dont je me souvenais qu'il avait racheté un stock dans un garage qui distribuait la marque IGOL.
Il m'a vendu de quoi faire quelques vidanges, moteur, et dans la foulée, 5L de gramo B pour boite et pont.
Merci JPoural, et merci aux forums pour l'entraide.
Aujourd'hui j'ai trouvé cette référence qui peut être ajoutée à la liste.
A savoir que Repsol est un peu le ELF espagnol.ImageImage
J'ai déjà du stock, mais sinon j'aurais acheté. A ce tarif, c'est tout bon.
zorgol94 a écrit : 05 avr. 2023 16:24 Une autre alternative pour l'huile de nos moteurs trouvée par un ami passionné de 2CV :
https://www.agram.fr/huile-tubo-20w50-bidon-de-5l.html
PROPRIÉTÉS
. Lubrifiant semi-synthétique associé à des composants spéciaux au molybdène et bismuth permettant une forte réduction du coefficient de friction et une augmentation du pouvoir anti-usure
. Résistance exceptionnelle au cisaillement
. Remarquable stabilité thermique et pouvoir détergent très élevé qui garantissent le maintien de la propreté des différents organes du moteur et donc son fonctionnement optimal.
. couleur verte
PERFORMANCES
ACEA A3/B4-12
API SL/CF
MB 229.1 / VW 505.00
Commandé 2 bidons de 5 litres pour 56,58 € y compris les frais de port, ce qui fait moins de 6 euros le litre.
Comptez 15 jours pour les délais de livraison.
jpoural a écrit : 16 avr. 2023 19:16
zorgol94 a écrit : 16 avr. 2023 00:53 Si tu parles du joint du bouchon de vidange ce sont généralement des joints plats alu ou cuivre.
depuis un certain temps j'utilise ce genre de joints
suivant les années modeles sur carter moteur il peut y avoir une planimetrie pas toujours au top suivant usinage et fonderie
parfois la curil T peut etre a appliquer sur bouchon propre et le reste sans pour autant serrer trop fort . serrer,rouler ,laisser reposer et controler ,parfois 1/8 ou 1/4 de serrage peut suffir :?:
ceci n'engage que moi
Ce sont les joints que je monte. Tu les trouves chez un accessoiriste auto. Tu prends les joints pour Ford car c'est le même diamètre.
