Sauf erreur de ma part, les bielles de nos Urals ne sont pas démontables et sont montées à la presse de 32 tonnes sur le maneton du vilo.
Je crois même qu'elles sont montées sur des rouleaux et non des paliers lisses (notre pompe à huile ne délivre assez de pression pour graisser un palier lisse)
Entretien d'une Ural
Re: Entretien d'une Ural
je relis ce post avec attention , tout d abord la conso , par experience de 6.2 l ( anormalement bas mais avec des dizaines d essais de bougies , filtres , aiguilles et autres gicleurs ) a en utilisation "en bon père de famille" 7.5 rarement 8l en ayant remis tout d origine et avec un fonctionnement des plus onctueux sans pétarades ..
maintenant avec un nouveau moteur en rodage sur 3 pleins j en suis a 9.5 l mais ca va descendre a 8 l tout seul sans rien faire , a part le filtre a air of course
quand à faire plus de 70 000 km avec le moteur d origine "sans gros problème " je dis bravo , meme pas l embrayoire ?
bon a priori tu as un embiellage dans le sac .
Salut camarades
Je pense plutôt à une bague d'arbre à came , mais dans tous les cas faut démonter.
Bonjour Chtijean : ce ne peut être un morceau de vilo car le vilo de Ural est emmanché à la presse sur des grosses cages à rouleaux qui sont en aluminium.
Il est possible que ce morceau appartienne à la bague en bronze en bout d'arbre à cames (bien que sa forme ne corresponde pas vraiment), elle est emmanchée en force dans le carter côté embrayage.
En démontant moulte moteurs Ural, il m'est arrivé, surtout sur les anciens modèle, de trouver des choses au fond du carter d'huile, choses qui n'avaient rien à y faire et qui étaient tombée là via des manipulations des gars au montage...
J'ai trouvé un écrou de 10, un petite plaque en tôle, un morceau de plastique...
Si j'étais toi je démonterais le carter moteur pour voir s'il y a autre chose ou d'autres morceaux du même style, et je regarderais aussi ces deux points :
- le gros bouchon qui visse le filtre à huile : regarde s'il y a quelque chose au fond car c'est là qu'on "sent les urines" d'une Ural antérieure à 2008.
- il est possible que cela soit un morceau d'une des bagues bronze des culbuteurs, qui sont montés sur bague bronze à cette époque, d'où les bruits.
- mais je penche plutôt pour un morceau de bague de pied de bielle : démonte le côté qui fait du bruit, tombe le piston et tu verras...
En tombant tes culbus et regarde aussi bien le jeu des basculeurs.
Tiens nous au courant,
Dan.
Dan.
Salut à tous,
bonne pêche Dan! c'est bien la bague de pied de bielle...
par acquis de conscience, avec les potes on a aussi démonté l'autre côté, celui qui ne faisait pas de bruit... c'est pas cassé mais bien fatigué.
La question qu'on se pose, c'est comment remonter des bagues neuves, visiblement ça se vend à part... mais avec le petit rabat de chaque côté qui épouse le chanfrein de la bielle...???
Dan, tu pourrais me donner le prix de l'ensemble nécessaire: bagues, clips, segments (fatigués aussi), joints embases et culasses?
Merci d'avance.
PS pour Lapin: pas encore d'embrayage...
Merci d'avance.
bon , pas d embrayoir , je dis bravo !
comme ton moteur est a remonter regarde par precaution le susdit embrayage .
pied , tête ou le reste , c est bien le système alternatif qui est en cause , mais a 70 m kills c est honorable .
Oui Chtijean, téléphone à la concess, la Souris te dira. Les bagues existent mais le problème est qu'après emmanchement forcé, il faut parfaitement les accorder au diamètre des axes de pistons avec un alésoir. J'ai tout ça : tu es loin de Manzat ?chtijean a écrit : 15 mai 2019 23:50 Salut à tous,
Merci d'avance.
Salut Dan,
pour l'alésoir on doit avoir, reste la question de l’emmanchement forcé...
Oui, je suis loin de Manzat: tout là-haut...Pas de Calais!
j'essaie d'appeler dans la journée!
Bonjour à tous
Quelle est la correspondance d'un pneu de 400x19 ?
cette appelation toujours en servicephilippius a écrit : 25 nov. 2019 13:50 Bonjour à tous
tout depend aussi de la structure du pneu (trail,cross,route.etc...) et de l'utilisation que chacun en fait
tu vois c'est pas simple
bonne recherche
