Philomenn II
Re: Philomenn II
Il m'a monté une ampoule led qui marche. Un modele different mais je ne sais pas le quel.
Re: Philomenn II
Tant mieux si ça marche.
En cette saison c’est préférable...
Re: Philomenn II
J'ai hérité d'une machine du diable ...
Hier midi, je reviens d'une virée de 50km sous la pluie, poignées chauffante sur minimum, anti-brouillards allumés.
Le soir à 18h je veux repartir, mais le démarreur ne veut pas tourner correctement. Il me dit clic-clic-clic. Je recharge la batterie pendant la nuit.
Ce matin contrôle du circuit électrique et vlan la batterie ne veut pas tenir l'intensité du démarreur et le tableau de bord s'éteint. Heureusement que je garde toujours une vieille batterie chez moi. Elle m'a dépanné.
Donc petit bilan:
- Machine 2024
- 16000 kms
- Injection pas terrible jusque la semaine dernière
- Bras oscillant faussé
- Pincement 41 mm
- Batterie HS au bout d'un an.
- Garantie pour l'instant inexistante chez Ural
Je vous dit pas l'humeur à la maison. Je n'avais aucun soucis avec le modèle 2015 que j'ai changé pour avoir un modèle soi-disant plus fiable!
Cherchez l'erreur.
Donc petit bilan:
- Machine 2024
- 16000 kms
- Pincement 41 mm
Cherchez l'erreur.
Re: Philomenn II
J'espère que tu me permets de faire de grosses bises à Geneu.
Re: Philomenn II
No problem
Re: Philomenn II
Rhooo t'as chopé le migou....
Re: Philomenn II
Je veux bien admettre que le SAV Ural soit dans les choux mais remplacer une batterie ne nécessite pas un import d’asie Centrale.
Re: Philomenn II
La batterie a moins d'un an, je ne parle pas de garantie ...leLouis a écrit : 07 déc. 2025 18:12 Je veux bien admettre que le SAV Ural soit dans les choux mais remplacer une batterie ne nécessite pas un import d’asie Centrale.![]()
Re: Philomenn II
Salut Yann est ce que ça veut dire que depuis cette semaine ton injection fonctionne bien ? Si c'est le cas, peux tu nous dire ce que Sébastien a fait pour améliorer ?
Re: Philomenn II
Il faut la faire Démarabouter!
