Chris5 Ural Tourist de 2007
Papycoz a écrit : 26 mai 2024 16:09 Bonsoir,
Pour le carburant débranché la durite à l'entrée du carbu.
Pour l'étincelle, regarde ton capteur d'allumage a savoir si il donne l'étincelle.
Je me suis concentré sur l'arrivée d'essence :
Les durite démontées l'essence coule des 2 côtés, j'ai ajouté de l'essence dans le réservoir, les 2 filtres baignent dans l'essence maintenant, peut-être pas assez d'essence :?:
Bougies déposées, lorsque je kick je n'ai pas d'essence qui sort par les culots donc l'essence n'arrive pas dans les cylindres... :idea:
Lors les carburateurs ont été nettoyés le niveau des flotteurs a été vérifié (et pas par moi :lol:)
Les membranes ont été remplacées et tous les gicleurs nettoyés....
A suivre
C'est tout pour aujourd'hui pour le side, j'ai la Pan aussi qui m'attend... à priori la reprise du joint du cache culbuteur côté gauche vendredi après-midi a porté ses fruits (côté droit remplacé RAS...).... enfin faudra le vérifier plus longuement, mais comme un raccord 3 voies de liquide refroidissement m'est resté dans les mains, il est préférable de ne pas faire chauffer la bête trop longtemps... raccord commandé pour mardi :!: :!: :!:
8-)
Lorsque tu lick avec les bougies en place, sont elles mouillées?
Est-ce que tes cuves de carbu se remplissent ?
Papycoz a écrit : 26 mai 2024 16:48 Lorsque tu lick avec les bougies en place, sont elles mouillées?
Les bougies sont sèches et l'essence arrive dans les cuves, j'ai dévissé la vis de vidange pour vérifier... donc à part redémonter les carbus et vérifier membranes et gicleurs... bizarre les 2 en mêmes temps, je ne crois pas aux coïncidences :?:
Dernière modification par Westy64 le 26 mai 2024 18:37, modifié 1 fois.
Bougies sèches ou mouillées. Sans étincelle, ça va être compliqué... tu cumules les soucis, pas de bol et pas simple de faire des diagnostics pas à pas.
Westy64 a écrit : 26 mai 2024 18:37 Bougies sèches ou mouillées. Sans étincelle, ça va être compliqué... tu cumules les soucis, pas de bol et pas simple de faire des diagnostics pas à pas.
Vivi... je vais regarder en premier l’arrivée d’essence.. et pis après on verra l’étincelle... pour l’arrivée d’essence ben je crois que je vais remonter les carbus.... :D
Ça occupe :lol: :lol:
Le cerveau les mains et bonjour les odeurs d’essence :o
Et le démarreur dans tout ça ? Arrivé ou pas encore ?
Westy64 a écrit : 26 mai 2024 19:30 Et le démarreur dans tout ça ? Arrivé ou pas encore ?
Oui oui arrivé :!:
Pas monté mais testé hors cadre bien sûr... Pour l'instant je préfère m'acharner au kick :D
La question qui reste c'est l'épaisseur de la cale qu'il faut installer entre le démarreur et le bloc moteur... Et surtout comment mesurer cette épaisseur :idea:
Soit pas de cale, soit 1 mm, soit 2 mm :?:
Et depuis Zorgol94 en a commandé 2 :lol:
Tu as les 2 modèles de cales ?
Si tu prends le démarreur en main, peux tu tirer le lanceur à la main pour en mesurer la course (tu simules l'action du solénoïde qui projette le lanceur vers l'avant) ?
Parce que c'est de ça dont on parle.
Tu vas mesurer la position du pignon entraîneur (completement sorti) par rapport à un plan de référence (par exemple le plan d'appui des vis de fixation), et la distance entre ce plan et le volant moteur.
Tu me suis ?
Tu vois comment les deux distances se comparent, et tu ajustes avec la cale.
Westy64 a écrit : 26 mai 2024 20:46 Tu as les 2 modèles de cales ?
Tu me suis ?
Reçu 5/5 :idea:
Merci 8-)
