Remplacement croisillon arbre du panier
Tibern56
Message par Tibern56 »
Bonsoir à tous,
j'ai un jeu important au niveau du croisillon (universal joint) de l'arbre de transmission du panier côté moto (sportsman 2016). Je dois le remplacer.
Ma question : est-ce que les croisillons de cet arbre de transmission sont standards et donc trouvables chez n'importe quel revendeurs de pièces autos ? celui de cardan est spécifique mais pour les deux autres ? ???.
Je suis aussi preneur de vos retours d'expérience du démontage et remontage.
Merci.
A bientôt aux Millevaches pour ceux qui ont prévu de ci-rendre?
Re: Remplacement croisillon arbre du panier
Tibern56 a écrit : 23 nov. 2021 22:54 Bonsoir à tous,
Merci.
oui ce sont les memes facile à trouver en AGRIcole ;)
https://tracteurbits.com/fr/croisillons ... &results=3
expliquer sur le net pas facile :!: :!:
http://www.myural.com/
http://www.myural.com/driveshaft%20&%20 ... repair.htm
j'en ai ceux présentés sur le lien tracteurs bits et aussi celui de sortie pont vers flector
https://www-ural--hamburg-de.translate. ... pto=nui,sc
Tibern56
Merci JPoural
je vois qu'il y a plusieurs tailles. Je pense que celui de l'Ural c'est celui qui a apparaît sur ton lien en format 23,8 x 61,3 mm ?
Merci également pour le tuto.
Bonne journée.
Si on parle de la même chose le cardan est du type :
Croisillon 23,8 mm - LADA Niva 1600
un truc du genre :
zorgol94 a écrit : 24 nov. 2021 09:20 Si on parle de la même chose le cardan est du type :
Tibern56 a écrit : 24 nov. 2021 08:37 Merci JPoural
Bonne journée.
oui pour répondre aux 2 messages
un lien toujours sur meme site Allemand
https://www.ural-hamburg.de/Ural-750/En ... seite.html
cependant savoir que le port Allemand est de 20 ou 22€ :x c'est pour ça que groupier une commande peut etre judicieux :P
aussi suivant fabricant le graisseur peut etre au centre du croisillon et d'autres sur une des 4 sorties plus pratique pour faire le graissage d'entretien
Tibern56
Merci JPoural,
effectivement 20€ c'est le pris de la pièce. Chez les concessionnaires du sud ou de l'est français c'est pas clair les pièces sont entre 72 et 120€ soit quasiment le prix de l'arbre complet.
je vais faire le tour des vendeurs de pièces auto et tracteurs du coin avec ces références, le croisillon et le pieds à coulisse.
Je t'informe de la suite des évènements, il faut d'abord que je le démonte.
A plus.
Tibern56
Point de situation :
- il semblerait que le format de ce croisillon soit rare. On le trouve sur les Lada...et dans l'est de l'Europe
- croisillon non démonté, heureusement, car rupture de stock dans l'Est et le Sud de la France.
- vu le coût et les délais d'attente j'ai commandé sur ton site allemand à Hamburg mais sans connaître la disponibilité.
- à 36,99€ ça reste 2 à 3 fois moins cher que chez nos concessionnaires : la question? est-ce la même pièce.
- suite au prochain numéro.
[/quote]
il semblerait que le format de ce croisillon soit rare. archi faux :x :x
ce sont les cotes qui comptent ;) et en general dans l'agricole c'est dispo ;) jhon deere, class, zetor et autres je sais pas si tu es en Zone rurale :?: pas forcement courant en voitures européeennes :!: soit plus petit ou plus grand :oops:
https://www.farmitoo.com/fr/pieces-meca ... 1202-p8150
https://www.dalton-agricole.com/rouleme ... 20027.html
t'as mal chercher et mal lu les précédents messages :P :x
En plus j'en ai en stock et si besoin je peux dépanner car je me sert très peu du 2WD.
zorgol94 a écrit : 24 nov. 2021 12:01 En plus j'en ai en stock et si besoin je peux dépanner car je me sert très peu du 2WD.
eh ben moi pareil :!: 6 grands et 4 petits en stock :P :P et bientot il va etre déposé :o et remplacer par autre chose ;) mais avec la possibilité de remettre tout en place 8-) 8-) comme avant 8-)
