Référence huile de moteur, boite et pont
Icebeer
Message par Icebeer »
bonjour
Avez-vous des références pour trouver ces différentes huiles
merci
Re: Référence huile de moteur, boite et pont
Les carters d'huile moteur n'ont pas tous la même capacité.
La notice d'entretien 2011 dit :
Moteur 20W/50 Huile multigrade semi-synthèse 2,3L
dans le carter d'origine si il y a changement de filtre, sinon 2L
Boîte de vitesse Huile 80/90, 1,2L
Pont Huile 80/90, 105ml
Manuel du propriétaire 2019-2020 :
Moteur (avec changement de filtre) 2,6 l 20w-50 API: SG, SH
Boîte de vitesses 0.9 l 75W90 GL-5 Huile d'engrenage
Entraînement final 2wd 115 ml 75W-90 GL-5 Huile d'engrenage
Huile de transmission finale 1WD 900 ml 80w-90 GL-5
Sportsman 2019 dans le Jura.
je trouve difficile de trouver de la 20w50 semi synthèse à tarif raisonnable.
je fouille le net, et j'ai trouvé une huile IPONE RS4000 chez Eurobikes, au tarif de 47 € rendu pour 4 litres.
https://eurobikes.fr/huile-ipone-r4000-rs-20w50-4l-4728
ou ceci
https://eurobikes.fr/huile-moteur-semi- ... 0bt4-13972
si on cherche autre chose que des huiles pour Vtwin en bidon métal de 1l, ce n'est pas évident.
pas évident non plus de savoir avec certitude si telle huile qui ressort en résultat de recherche est ou pas une semi synthèse.
avez vous des sources à tarif raisonnable ?
L'important n'est-il pas que ce soit de la semi synthèse ?
Du 10w40, ou 15w/50 n'iraient-ils pas ?
Motul 5100 10W-50 Technosynthèse (= semi synthétique), 4 litres pour 30 € chez Louis Moto
Dernière modification par Milljacq le 05 avr. 2023 06:19, modifié 1 fois.
merci pour vos retours
je suis toujours sur ancienne IGOL j'avais fait du stock :P 20/50 semi synthese propuls plus fabriquée ni commercialisée :!:
et en grammo B au bisulfure de mobdylene en 80/90 pour l'hiver et 85/140 pour été( toujours commercialisée ;) )
Icebeer
Il me dit : vous n êtes pas autoriser à lire ce forum :roll: :roll: :roll:
si tu te connectes avec ton identifiant et mot de passe :?: tu dois pouvoir le lire :!: :?:
j'ai la meme réponse si je ne suis pas connecté :!:
jpoural a écrit : 05 avr. 2023 09:14 si tu te connectes avec ton identifiant et mot de passe :?: tu dois pouvoir le lire :!: :?:
C'est peut-être dans le forum Ambassadeur réservé aux adhérents Ural france...
Je vais essayer de recopier ici les renseignements intéressants.
