[VENDU] Kit moteur neuf 2019
Je vend cet ensemble moteur pour Ural 750
Toutes les pièces sont neuves et n'ont jamais été utilisée
Ce sont des pièces pour model 2019 mais qui peuvent se monter sur des modèles plus anciens
Valeur en concession 2800 euros
Je les vend 2500 euros
TÊTES DE CYLINDRES
Les ailettes de refroidissement ont augmenté de surface pour une meilleure efficacité de refroidissement.
Orifice d'échappement réduit en longueur pour réduire la température de la culasse.
Géométrie optimisée des orifices d'admission et d'échappement pour un meilleur écoulement des gaz.
Couvre-culasses redessinés
PISTONS
Fonte par gravité de NASA388 (alliage aluminium/silice) avec une résistance thermique supérieure aux pistons forgés.
Jupe incrustée de téflon pour réduire les frottements.
Couronne anodisée dure et rainure de bague supérieure pour une longévité accrue à haute température.
Anneaux de compression revêtus de phosphate de manganèse.
Face supérieure de l'anneau incrustée de molybdène pulvérisé au plasma de haute technologie offrant une durabilité accrue.
Tolérances de gorge de segment de piston optimisées.
Axe de piston phosphaté.
NANARTHEBIKE
Re: Kit moteur neuf 2019
Message par NANARTHEBIKE »
Est ce que cet ensemble peut se monter sur les 750 a carburateur ?
Est ce que l'on peur monter la culbuterie des anciens modèles ? (j'ai un modèle 2005)
Merci pour votre réponse.
Le cas échéant, vous pouvez m'appeler au 06 50 14 67 95
Cordialement,
Bernard
Déjà vendu
Désolé
Ce serai sympa de le marquer dans le titre que c'est vendu.
AdministrateurGG
Administrateur du site
Message par AdministrateurGG »
Papycoz a écrit : 02 oct. 2023 19:54
C'est fait
