Je viens d'acheter un Sportsman de 2015 qui n'avais pas tourné depuis longtemps. Je l'ai redémarré et fait le nécessaire en changeant les fluides, les bougies, réglages culbuteurs et filtre essence. Il démarre mais tourne mal avec le voyant EFI qui s'allume. Je cherche un membre du Forum qui n'habite pas trop loin de chez moi (44/85) et qui a de quoi lire les codes défauts pour que je puisse amener ma machine.
Merci.
Jean-Claude
Pour redémarrer un Sportsman de 2015
Re: Pour redémarrer un Sportsman de 2015
Théoriquement dans la notice utilisateur il y a un paragraphe qui donne la méthode de connaître les défaut en utilisant le contact et le bouton d'arrêt d'urgence sur le commodo droit.
J'ai essayé comme préconisé sur le manuel du propriétaire mais rien ne ce passe.
J'ai réussi à régler le problème, maintenant il faut que je fasse la synchro car il ne tourne pas bien. Je voudrais utiliser OBDWiz, et je suis à la recherche des fichiers imports pour le paramétrer. Si une âme charitable pouvez me les passer ce serait sympa.
Merci.
Jean-Claude
Merci.
Jean-Claude
Demande a l'ami e je pense qu'il les a.
Je suis en Bretagne donc loin de mon pc et papiers
J'ai eu le même soucis et pas réussi le diag malgré la fabrication de la prise. J'ai fait une synchro avec les manomètres comme appris chez Dan et nickel.
Tu peux m'éclairer sur la méthode. Pour une synchro carbu quand on a des prises de dépressions je sais faire mais avec les manomètres sans prises de dépression , tu les raccordes où les manomètres?
Tu es sur quel coin de Vendée? Moi je suis limite 44/85.
Jean-Claude
Jean-Claude
J'ai un modèle 2019 donc avec un boitier d'injection différent.
Sur les miens on a accès moyennant le fait de dévisser un cache et d'y visser un adaptateur pour le tuyau du dépressiomètre.
Après tu as un cache à faire pivoter pour accéder à la vis de réglage.
Pour le modèle 2015 en plus du logiciel OBDLINK, il faut que tu achètes la licence pour pouvoir accéder a la lecture des 2 OBDs.
Puis il faut que ton PC ou téléphone (celon la version du logiciel) soit connecté à internet pour pouvoir lire les OBDs et que le contact moto soit sur "on".
Ce n'est pas demande à l'ami mais demande à KalaminePapycoz a écrit : 27 juil. 2023 18:52 Demande a l'ami e je pense qu'il les a.
