Page 1 sur 1
Mélange trop riche
Publié : 12 sept. 2023 08:45
par Jeanclaude44
Mon EFI de 2015 tourne beaucoup trop riche. Les bougies sont très noirs et il pétarade, je penche pour un problème de sonde Lambda mais comment les tester (vu le prix de la bête. Je viens d'installer sur mon ordi OBDWIZ et j'ai fait la prise alors si quelqu'un à le PID ou la méthode pour tester les sondes Lambda je suis preneur.
Merci.
Re: Mélange trop riche
Publié : 12 sept. 2023 10:47
par Jeanclaude44
Je viens de refaire un test ce matin: elle a du mal a tenir le ralenti et je dois la soutenir au gaz, même à froid pétarade voir explosion dans l’échappement des deux cotés.
Publié : 12 sept. 2023 20:43
par captaincrochet
bonjour,
une bonne synchro pour commencer.
Publié : 18 sept. 2023 10:58
Jeanclaude44 a écrit : 12 sept. 2023 08:45 Bonjour,
Merci.
Ton appli obdwiz fonctionne? si oui je peux t'envoyer la méthode pour le réglage.
Faut que je trouve le moyen d'insérer un document world sur ce forum.
