salut a tous.
Suite au foirage de la sonde lambda du coté droit, il m'est impossible de l'enlever. Peut-etre que certain on en stock un collecteur droit d échappement .
merci, Jérôme
collecteur droit echapement ural efi 2015
Re: collecteur droit echapement ural efi 2015
Quelle est l'étendue des dégâts ?
On ne peut pas couper+percer+re-tarauder ?
Tu perce avec un foret infèrieur au diamètre de la sonde et avec un tourne à gauche , de qualité , tu enlève le morceau qui reste
Comme déjà dit il faut souder une vis, un écrou ou qqch sur la partie cassée, ça vient à tous les coups. A moins que le collecteur soit endommagé, évidemment.
Merci à tous.... après chauffage c'est enfin venu !
Bonne nouvelle !
Impeccable, tu vas pouvoir faire ta sortie.
