Arbre de transmission panier
Bonjour, je ne retrouve plus ce sujet, que j'ai déjà abordé. Je voudrai graisser l'arbre de transmission panier emmancher en deux parties sous le soufflet caoutchouc. J'ai juste à enlever les 2 boulons sur le pont et enlever le boulon côté roue panier ,pour sortir cet arbre ? Etant articulé ensuite par les croisillons, je n'ai pas à sortir les croisillons ?
Merci :idea:
Re: Arbre de transmission panier
Bonsoir
Il te faut juste enlever les vis et faire glisser le caoutchouc
Tu n'as pas à desserrer l'écrou d'axe de roue
philippius a écrit : 01 avr. 2025 18:27 Bonsoir
Super 👍merci Philippius
Attention, les 2 écrous qui tiennent ma pièce sont en général sécurisés avec un fil de fer.
Mais ça c'était avant, ça a peut-être changé. :D
zorgol94 a écrit : 02 avr. 2025 00:10 Attention, les 2 écrous qui tiennent ma pièce sont en général sécurisés avec un fil de fer.
Bjr, Zorgol quand tu as une moto de piste c'est ligaturé pour ne pas tomber sur le circuit mais sur une moto standard non ;-) .
patapin4000
Message par patapin4000 »
sur mon 2005 c est securise par du fil de fer
patapin4000 a écrit : 02 avr. 2025 13:24 sur mon 2005 c est securise par du fil de fer
Ce qui laisse entendre que les modèles 2005, allez plus vite , en vitesse de pointe, que les nouveaux modèles à injection .Comme les motos de compétition :lol: :lol:
Ou plus probable que les anciennes vis de fixation en acier à ferrer les taupes "qualité" 5.6 ne tenaient pas le couple de serrage et qu'avec les plus récentes en 8.8 ou 9.8 le problème de désserrage a disparu.😏
Plus sérieusement :
Bien dégraissé puis collé au loctite bleu qui n empêche pas le démontage.
C est quand même un serrage a surveiller de temps en temps.
Idem pour les écrous qui tiennent le pont au bras oscillant !.
