De l'huile .....encore de l'huile
Guntfluk
Message par Guntfluk »
Après avoir fait environ 1000km en Corse , alors que nous vivions un bonheur écœurant , tel celui des schtroumph, le moteur qui jusque là nous avait montré une fiabilité sans demis mesure , tout d'un coup se met à fuir ses responsabilités en refoulant l'huile par le tube avant droit , tube dans lequel va et vient la tige des culbuteurs ........aucune perte de puissance mais de l'huile plein la jambe droite ......!!!
Je stoppe donc et attend que ça refroidisse ......je redémarre après avoir vérifier le niveau , il n'en manque quasiment pas . J'en remet donc un peu . Nous descendons du maquis et la tout va bien .......mais tout d'un coup CRAC. ....bling.....plus rien . !!!! . Le moteur ne veux plus . ......Nous arrivons à faire les 10 kms qui nous sépare de notre logement à 5 kmh .......faisant la joie des automobilistes .
Un copain embarque dimanche soir à Toulon avec sa remorque pour venir nous chercher ........à suivre !
Si par hasard ce léger problème vous est arrivé, merci de nous dire la suite .
Re: De l'huile .....encore de l'huile
BONSOIR
Ta durite de reniflard est peut être pincée
philippius a écrit : 20 juin 2025 19:20 BONSOIR
Vite, un stent, !
Je blague mais je compatis à ton désarroi... :(
Aïe aïe aïe, quand le moteur fait un sale bruit, c'est rarement bénin.
Vraiment dommage pour les vacances en Corse.
Heureusement qu'il y a des potes sympas.
Bon courage pour la suite.
As tu des nouvelles du petit malade ? :cry:
pas encore rentré ce soir le bateau et demain sur le continent ;)
wait and see
ça sent le trou dans le piston mais pas évident de diagnostiquer à distance sans démonter.
J'ai eu ça à mon retour d'Irbit, je croyais avoir péter un joint de culasse mais il a fallu démonter et décalaminer le dessus du piston pour voir qu'il était fendu.
Personne n'a jamais trouvé d'explication du comment, pourquoi !
Guntfluk
Resultat du démontage. : Trou dans le piston droit . Pompe à huile pleine de limaille . Carter d'huile avec petit bout d'alu et limaille . Les pistons vont être commandés ( les deux évidemment) . Realesage à la cote de 81 . Et pompe à huile gros débit. La chance à voulu qu'il en reste une .......A suivre .
Bien pour la pompe :) un coup de pot ;)
Reste plus que les pistons-segments :!: :?:
jpoural a écrit : 30 juin 2025 17:21 Bien pour la pompe :) un coup de pot ;)
Francesca va lui trouver ça !
