Quelle choix de bougies standart ou iridium
jacques
Message par jacques »
Bonjour je doit changer mes bougies sur mon ural 2014 patrol j’hésite sur le choix actuellement ce sont des BPR 7 HS que pensez-vous des bougies iridium IX ? indice 7 naturellement, toutes deux de marque NGK.
Amicalement jacques
Re: Quelle choix de bougies standart ou iridium
J'ai essayé les bougies iridium sur plusieurs motos très différentes (de la Dnepr à la Ducati 748r).
J'en suis arrivé à la conclusion que "ça dépend" mais en gros la moto est contente ou elle te le fera savoir et je n'ai pas trouvé de logique.
Sinon en gros une bougie iridium dure deux fois plus longtemps qu'une bougie standard qui coûte deux fois moins cher 🙃.
Ma Dnepr a détesté, les Ducati aiment beaucoup mais je n'ai pas essayé sur l'Ural.
Ce qui importe beaucoup c'est l'indice thermique pas trop froid pour avoir une bonne combustion et pas trop chaud pour avoir une bonne dissipation de la chaleur. Le "P" dans la référence des bougies Ural est important =proéminent celà améliore la combustion.
Je suis arrivé aux mêmes conclusions que sur cette vidéo.
Si vous êtes impatients allez à 7'50 pour le sujet "iridium".
virolo05
Message par virolo05 »
Pour ma part j’ai mis du Champion, ça me semble pus « rond », couleur ok!
jacques
bonjour merci pour la vidéo c'est très intéressant.
amicalement Jacques
