Est-ce une couleur normale pour une bougie d'allumage ?
pierrep
Message par pierrep »
Salut à tous,
On m'a dit qu'il fallait enrichir légèrement le mélange dans chaque cylindre. Est-ce que c'est adapté pour le moteur 750 d'un Ural Tourist de 2004 ? Je commanderai des bougies en ligne et je pourrai suivre le conteneur en temps réel.
Dernière modification par pierrep le 25 juin 2026 10:49, modifié 1 fois.
Ural Tourist
2004
Re: Est-ce une couleur normale pour une bougie d'allumage ?
Bonjour Pierre,
1) On t'a dit d'enrichir en voyant la couleur de cette bougie ?
2) On t'a dit d'enrichir, tu l'as fait et c'est le résultat ?
1) Il fallait appauvrir au contraire
2) tu as trop enrichi
Quelle est ta consommation d'essence ?
Les deux bougies sont elles identiques ?
Est ce arrivé récemment ou bien c'est comme ça depuis longtemps.?
As tu modifié quelque chose récemment ?
Pour "lire" correctement une bougie il faut :
Aller sur une petite route de campagne moteur en température de fonctionnement.
S'arrêter et nettoyer les deux bougies
Remonter les bougies et rouler tout de suite (sans rester au ralenti) pendant 1 km à la vitesse de croisière normale.
Ne pas retourner au ralenti débrayer en roulant et couper le moteur au bouton d'arrêt d'urgence.
On s'arrête en roue libre, et à ce moment là on peut lire la couleur des bougies
et régler la hauteur d'aiguille et le gicleur principal.
Tout ce qui est ralenti et petite ouverture de gaz c'est gicleur de ralenti et vis d'air ou vis de richesse suivant les carbus.
