desaccoupler un side
yapalfeu
Message par yapalfeu »
bonjour
comment désaccoupler un side dnepr MT16, pour mettre le panier de coté pour entretient ,ou autres.
merci
si l'argent ne fait pas le bonheur , donner le moi.
Re: desaccoupler un side
A priori, le désaccouplement du panier sur un Dnepr ou un Ural est identique.
Il faut démonter les point d'encrage en commençant par ceux du haut,
Débrancher la connexion électrique si elle existe et ensuite décrocher les attaches du bas après avoir calé le chassis du panier (de préférence sur une planche à roulette pour pouvoir le déplacer)
Si tu as des soucis pour le démontage des attaches fais nous des photos de tes attaches pour qu'on puisse te suggérer comment faire.
yapalfeu
hello
merci
et pour l'arbre de la transmission du panier, je tire dessus et les cannelures se déboite,
yapalfeu a écrit :hello
merci
Et bien graisser au remontage ;)
yapalfeu
impeccable
merci a vous
taurnil
Message par taurnil »
Et comment vous démontez la caisse du side quand vous êtes seul ?
Je suis à la recherche d'idée ... j'ai pensé à un treuil mais pas évident de trouver un point d'accroche dans le garage :(
taurnil a écrit : 13 mars 2019 17:37 Bonjour
en ce qui me concerne apres avoir déposé les 4 ecrous et boulons AVANT et les deux ecrous de boudin caoutchouc à l'intérieur du coffre,je pose une planche environ 2 ml entre les caoutchoucs,je leve l'ensemble et je fais glisser le panier sur la planche,avant de toucher le sol encore sur la planche je prepare une roulette et je pose le panier dessus ensuite je pousse le side la partie avant toujours plus ou moins sur la planche la partie arriere sur la roulette, arrivé en bas de planche je met la partie avant sur une autre roulette et je déplace facilement le panier dans le garage .
c'est du materiel (les roulettes ) que j'utilisais dans mon boulot pour mettre sous les meubles afin de les deplacer facilement quand j'étais seul
http://www.theard.com/fr/outillage/manutention/
articles 315 à 330 dans la rubrique manutention :patins
taurnil
Merci jpoural, simple et efficace ;)
