coupure moteur (allumage)
tonysmart
Message par tonysmart »
bonjour
Je roule avec mon side URAL 2006 750cc œil de Moscou
et la arrêt net, je remet en route sans problème ,ça recommence 500 mètre plus tard
je rentre donc à la maison , 3 voir 4 coupure moteur d'allumage sur mon trajet 5km
c'est un problème d' allumage car j'ai placé des testeur d'allumage (transparent) entre antiparasite et bougie
quelqu'un à déjà eux le tour ?
merci
Petit commentaire du modérateurGG pour Tony : pas la peine de poster la même question dans différente discussion.
J'ai donc tout regroupé ici cela te permettra de retrouver et de suivre se qu'y s'y passe.
la vie est belle
Re: coupure moteur (allumage)
Si tu as "oeil de Moscou ' origine montage usine ainsi que la bobine origine : 4 pistes : bobine(peu probable) , capteur (ça arrive) , rotor origine si 1er modele l'axe sur AAC se désolidarise de la coupelle et enfin le microprocesseur(le truc rond avec la led rouge) qui lache et qui est irreparable .J'ai connu un microprossesseur qui fonctionnait 20 bornes et qui coupait tout :x remontage quelques heures plus tard et rebelote ça coupait et ainsi de suite apreés plusieurs essais de dépose et laissait refroidir, Dans ce cas une seule solution: oeil de Moscou du Belge ou celui de DEVMOTO
sylvie500cx
Re: schéma éléctrique Ural
Message par sylvie500cx »
tonysmart a écrit :bonjour
merci
Salut
Ca m avait fait ça avec de grand bruit comme un coup de feu à la décélération
quand le capteur d allumage m avait lâchée!!!!!
mais j ai pas l oeil de moscou c est le Ducati
j espère que tu vas trouver !!!!
merci
J'ai donné quelques tuyaux à Souris qui va t'appeler demain. ;)
