Démarreur cassé!...
Démarreur cassé!...
Avé!...
Un petit souci avec un démarreur monté sur un Ural Ranger de 2015!...
initialement le pote pensait que sa batterie était vide car pour démarrer il n'y avait plus rien, moteur non entrainé, juste un clac!... Heureusement il est allé voir un commerçant en batterie qui a testé sa batterie avant de lui en fourguer une neuve. Il lui a indiqué que sa batterie était chargée et en bon état, le problème ne venant certainement pas de sa batterie, peut-être du démarreur!... il est reparti avec sa batterie. il est tombé sur un vendeur consciencieux!
Il a donc démonté son démarreur et là catastrophe!.... :shock: :shock: :shock: La partie conique du corps du démarreur qui recouvre le pignon du lanceur était bien cassé. L'axe du démarreur navigue ce qui a du faire décrocher les charbons d'ou plus de démarreur en actionnant le bouton de démarrage!... :twisted:
Si quelqu'un connait l'origine ou la cause de cette casse merci à lui.
Re: Démarreur cassé!...
v,
j'ai déjà démonté le mien, sans la retenue avant, il s'est mis de travers et les charbons sont sorti de leur logement.
ce qui me semble bizarre ce sont les dents, elles ont l'air en bon état, je suppose donc que ton collègue n'as pas roulé depuis la panne.
pour moi 2 solutions, soit il a pris un coup ( mais il faut quand même que se soit violent ou bien une paille dans la fonderie ) soit il est resté bloqué après démarrage et la rentré brutale l'a fait céder.
Voila.
Bon, démarreur changé par un d'occaz retapé par Sébastien de chez BOUVIER Ural à PORTE LES VALENCES, par contre la cause reste inconnue, plusieurs pistes:
-le démarreur qui se coince puis se libère d'un coup et frappe le cône qui cède après diverses tentatives ou démarrages à froid, après diverses tentatives ca peut casser.
-problème de calage au montage du démarreur, mais je pense que cela aurait pété avant, la cassure est propre ce n'est pas vieux.
-problème connu sur des BMW des années 80 parait-il. fbeurne m'a mis quelques liens de ce problème connu sur BMW. http://www.flat-twin-bmw.com/t12872-dem ... -79#257391
Apparemment cela peut se ressouder!...
Il pourrait oui ! Mais a froid c'est plus difficile et capricieux, tout dépend comment il est réglé.
Bonsoir à tous
Me voici de retour des Marmottes
J'ai eu une panne de démarreur incompréhensive
Ce matin en appuyant sur sa commande aucun bruit
J'ai vérifié le fusible qui était bon
Un gars en side m'a dépanné en pontant le + avec le démarreur
Le moteur a démarré sans soucis
Arrivé à Gap pour prendre du carburant j'ai coupé le moteur machinalement
En repartant la commande marchait de nouveau
Pourquoi le froid de Saint Véran a eu un impact sur celle - çi ?
Marmottes
2 et 3
Nettoie tes cosses sur le démarreur (l'arrivée du+), elle s'oxyde facilement et mets bien de la graisse par dessus.
Seb14
Message par Seb14 »
Salut philippius
C'est possible également que tes charbons colle un peut( poussière, usure des charbon,...)
ce qui ne permet pas un bon contact sur ton rotors de démarreur.
seb
