pont pour surelever l'Ural
Philippe38
Message par Philippe38 »
certains parmis vous ont optyer pour des moyens de surelevation de l Ural pour faciliter son entretien .quels ont été vos choix?
Re: pont pour surelever l'Ural
Perso, j'ai prévu de creuser une fosse dans mon futur garage ;)
OmarCello
Message par OmarCello »
zorgol94 a écrit : 19 mai 2019 23:05 Perso, j'ai prévu de creuser une fosse dans mon futur garage ;)
le meilleur plan.
En plus les boutanches restent mieux au frais en sous sol
Bingblues
Message par Bingblues »
Moi j’ai la cave pour les bouteilles, mais quand je mets le Side dans la cave il est toujours au même niveau du sol...
Pas bon !
J’utilise un cric rouleur et des chandelles... Voilà plus sérieusement !
Bingblues a écrit : 20 mai 2019 10:53 Moi j’ai la cave pour les bouteilles, mais quand je mets le Side dans la cave il est toujours au même niveau du sol...
Pas bon !
moi j'ai bricolé ça
Avec la fosse du garage, c'est pil poil!...
mais encore faut-il en avoir une!... :lol:
Sinon j'en connais qui basculent le side en levant la roue du panier et en faisant poser la moto sur le pare cylindre au sol !!! :shock: tout dépend ce que l'on veut faire.
OmarCello
oula les rayons doivent pas trop aimer ça
Tu as raison, même sans parler des rayons, je pense que c'est fortement déconseillé rien que pour le niveau d'huile qui va virer d'un côté !....
Philippe38
j ai le garage mais pas la fosse(ni de cave à vin :(
j ai vu des rails pour surelever .peut etre qu en combinant deux rails avec cric et chandelle à l avant ...vous en dites quoi les specialistes ?
A mon avis avec 2 trucs comme celui la : https://www.bpac.fr/boutique/table-elev ... g-394.html
J'ai déjà utiliser ça chez dans un bouclar de la région Parisienne, en mettant 2 table élévatrice cote à cote et en les montant ensemble.
Cela suppose une commande hydraulique sur chaque table et une bonne synchro.
Sinon, j'ai aussi utilisé les supports en métal qui permettent de lever la bécane de 30 cm mais c'est un peu galère car à part la roue avant que tu monte tranquillou, pour les 2 autres roues tu joues avec le cric et tu cales la roue AR puis la roue du panier.
