CAPTEURS pour les Ural à Carburateurs
Les capteurs trouvé par JP sont maintenant cablés avec les prises étanches fournies par Lapin.
Encore une oeuvre collective mais au final un peu de prise de tête pour le montage des cosses étanches.
C'est pas un boulot pour Loup-Gris :D
Si je compte la main d'oeuvre ça va être trop cher, on va trouver un arrangement :mrgreen:
Le point à débattre est comment on protège ces fils car l'expérience a montré que nos problèmes de capteurs venaient souvent d'une mauvaise isolation associé à un éventuel pincement du cable entre le capot et le carter.
J'ai donc "habillé" les fils avec de la gaine thermo et ensuite j'ai ajouté soit de la gaine annelée fendue soit de la gaine spirale.
Fo voir ce qui va mieux, perso j'aime bien la gaine annelée mais ça fait un diamètre plus important (7 mm pour l'annelée contre 5 mm pour la spirale) et il faut jouer de la Dremel pour adapter le capot. La spirale est pas mal et plus facile à monter.
J'apporte le stock à l'AG pour une vente au cul du camion.
Dernière modification par zorgol94 le 24 févr. 2020 23:44, modifié 1 fois.
Re: CAPTEURS
Comme tu dis Gérard c'est pas pour mes mains ce montage , j'avais testé quand j'ai fais mon montage pour la prise de remorque ,et en plus sans pince qui va bien ,et bah tout allait mal :mrgreen: :mrgreen: alors je vais en reserver un tout monté ,ça m'evitera de me prendre le choux ,chacun son metier !!!! :lol:
Re: CAPTEURS
Pas de soucis Didier, je t'en mets un de coté.
Bingblues
Re: CAPTEURS
Message par Bingblues »
Perso, je préfère comme gaine le « souplisso ».
J’utilise dans la majorité des câblages extérieurs.
Se trouve en différents diamètres fonction du nb de fils ou diamètre du cable, s’aplatit très bien, très souple et étanche. Pour ce type de connecteurs, j’ai déjà utilisé des caches (sorte d’enveloppe) en caoutchouc long, souple, forme appropriée, qui enserre la gaine et à partie du connecteur. C’est ce que j’ai utilisé sur mon panier. Très bonne étanchéité et fil complètement isolé.
Si démontage il y a, pas plus de Pb qu’avec les autres types de gaine.
Re: CAPTEURS
un passe fil en caoutchouc du bon diametre peut faire l'affaire au passage des cables sur capot avant ;) bien sur il faut tout de meme surveiller le bon positionnement de l'ensemble avant de fermer le couvercle du capot :) :)
ce genre de passe fil peut eviter d'avoir a agrandir les formes origine ;)
https://www.manomano.fr/p/autobest-coff ... mm-6429260
Re: CAPTEURS
Bonsoir
J'ai loupé un épisode
A quoi servent ces capteurs ?
Re: CAPTEURS
philippius a écrit : 24 févr. 2020 22:14 Bonsoir
ces modeles de capteurs sont destinés aux modeles à carbus avec allumage " oeil de Moscou" ou allumage " Ducati Energia"
ils n'ont RIEN À VOIR avec les modeles à injection :o
SamleBelge
Re: CAPTEURS pour les Ural à Carburateurs
Message par SamleBelge »
Bonjour à toutes et à tous, suis intéressé par un capteur, s’il y’en à encore de disponible, quelles sont les modalités? Merci. Sam.
Vas-y envoie tes coordonnées en MP.
Pour le règlement, soit tu m'enverras un chèque ou on voit ça à Bujaleuf si tu viens.
zorgol94 a écrit : 20 août 2024 07:38 Vas-y envoie tes coordonnées en MP.
En Belgique il y a déjà un moment qu'il n'y a plus de cheques :!:
