Page 1 sur 1
branchement compte tour
Publié : 03 mai 2020 12:15
par philippius
Je suis entrain de monter un compte tour électronique
d'après le schéma je dois brancher un fil sur l'alternateur mais à quelle borne ?
Re: branchement compte tour
Publié : 03 mai 2020 16:32
par captaincrochet
V,
Effectivement normalement un compte tours ce branche sur l'alternateur mais tous les alternateurs n'ont pas la cosse magique. Quel modèle de compte tours veux tu branché ?
Publié : 03 mai 2020 17:58
par philippius
Publié : 03 mai 2020 18:12
par captaincrochet
Ok, donc je vais répondre aussi brièvement, fils 2 sur une des deux bobines en espérant que ton compte tours soit compatible avec un bi-cylindre. Attention cependant le montage sur une bobine engendre un démontage de la cosse étanche et bien entendu la non prise en charge en garantie si t'on side est encore éligible à celle ci.
Cordialement.
