calcul cylindrée
calcul cylindrée
Bonsoir
Qui pourrait m'aider à calculer la cylindrée d'un moteur ?
alésage 78 mm
course 78 mm
Re: calcul cylindrée
Volume d'un cylindre = surface de base par hauteur
Pi x D2/4 x H soit 3,14x7,8 au carré le tout divisé par 4 et multiplié par la hauteur
3,14 x 7,8 x 7,8 / 4 x 7,8 = 372,71 CM3 par cylindre soit 745,42 pour les 2
HI
La vrai question c est quoi ?
je pense que tu veux verifier la cylindree des moteurs ural ? y a un bleme ?
el lapinos
zorgol94 a écrit : 31 janv. 2021 17:27 Volume d'un cylindre = surface de base par hauteur
Que veut dire 7,8 / 4 ?
LAPIN a écrit : 02 févr. 2021 08:22 HI
el lapinos
Aucun problème
philippius a écrit : 02 févr. 2021 09:03
Tout est dit dans la formule de Zorgol
7,8 est ton alesage donc le diametre de ton cylindre
La surface d'un cylindre est ,suivant la formule mathematique pi (3,14116) xD au carré (7.8x7,8) et divisé par 4
Pour avoir le volume il faut multiplier la surface par la hauteur ( course ,distance entre le point mort bas et le point mort haut (7,8 )
faut juste respecter les unités : centimetres, millimetre etc pour que ce soit coherent , capito ?
pas des pommes avec des poires .
Sauf les prunes avec les peches .... ça fait de brugnons :D :D :D
onra
Message par onra »
Bon, de toutes façons des cotes alésage x course de 78 x 78 signifient seulement que le moteur est carré et dès lors, on peut penser que les pistons resteront à une vitesse linéaire suffisante pour ne pas casser à haut régime.
Comme tout régime se définit par des hauts et des bas, il s'agit de faire tourner nos URAL en respectant le régime correspondant au couple maximum du moteur et nous savons tous
que le moteur URAL apprécie d'être mené entre 2500 et 4000 tours/minute et qu'il déteste les hauts régimes pour lesquels il n'est pas conçu.
Un exemple de monteur longue course 82 x 113 dans lequel la vitesse linéaire du piston peut facilement atteindre la limite de 17m/s : il est merveilleux aux très basses vitesses de rotation
et prend rapidement ses tours jusqu'à un régime de l'ordre de 4500 tours/minute au delà duquel il est inutile d'insister, soupapes latérales obligent !
[img]https://i.imgur.com/rP49vHI.jpg[/img]
Il est toujours très utile de connaître les cotes alésage x course de nos moteurs, rien que pour savoir comment les mener correctement.
