Page 1 sur 2
Jeu dans le levier de kick
Publié : 31 janv. 2021 19:04
par jay
Salut à tous.
j'ai un "problème" de jeu sur le levier de kick, évidement ma machine (EFI 2015) ne démarre pas au kiki..au kick
, mais j'aimerais solutionner ce petit désagrément. Malheureusement et en resserrant le boulon du levier rien y fait. Est ce que vous avez déjà eu ce "soucis" ?, je pense changer le boulon en démontant le levier .
Ma question, pensez vous qu'il est possible de démonter et remonter le levier sans tomber le moteur et il me parait difficile de trouver se fameux boulon...
vous avez un conseil...peut-être
merci
Re: Jeu dans le levier de kick
Publié : 31 janv. 2021 19:38
par Denisdenis
ça ressemble bien au fixation de pédales de vélos....d'avant
Publié : 01 févr. 2021 07:20
par LAPIN
sur les velos, les motobecane et les terrot d avant et d apres guerre ce n est qu une clavette de pedalier et ca se vend de partout .j en achete par paquet car difficike a demonter et je detruit le filetage de l ecrou ...en tapant avec un jet de bronze .
je vais pas faire de la pub mais avec un moteur de recherche pour des pieces d anciennes des marques precitées ils pleurent pour en vendre .
prix de 0.5 a 1 ou 2 euros .
ACHTUNG , attention , vorsicht , existe en plusieurs diametre (merci motobecane) dont du 11 mm (11 mm , 9 mm , que du bonheur ) et normalement c est grippé , experience vecue et elle est tres difficile a enlever .
il existe une outil special pour sortir ces clavettes mais je n en ai jamais vue de ma vie , comme une grosse pince .
pour sortir le kick il y a qq annees nous avons sorti la boite et le kick lui meme etait grippe sur l axe , mais ça c'est le sel des hivernales.
bon courage
la vrai question es tu sur que ce soit la clavette responsable car en general ell est plutot bloquée .
tiens nous informé
EL
Publié : 01 févr. 2021 08:50
par loupgris
Faudrait peut etre mieux voir ça avec ton mécano ?
http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... f=2&t=3971
Publié : 02 févr. 2021 08:27
par LAPIN
da
d accord avec notre grand ami le loup , quand on sait pas on demande ce que tu fais, c est tres bien car , voir la suite .
car j ai ecrit , car donc si tu dois sortir la boite , faut un certain savoir faire, des connaissances mecas , de l outillage, de la place car virer la longue vis du dessous de la boite faut etre mince et surtout avoir une sorte de pont ou un moyen de surelever l ensemble ( vecu en finland dans une cabane au fond des bois mais tres bien outillee ) c est un peu galere .
tiens nous informé , suivant la formule consacree
Publié : 03 févr. 2021 20:45
par jay
Merci pour les infos....rien d'urgent, mais effectivement c'est le levier qui a du jeu sur l'axe. j'essaye de trouver ce "boulon" et je vous tiens au jus.
Publié : 04 févr. 2021 13:29
par onra
Dévisse l'écrou de la clavette après avoir copieusement arrosé le tout de WD40.
Laisse l'écrou sur les premiers filets pour pouvoir pousser sur la clavette sans abîme le filetage.
Munis toi d'une pince étau de qualité et d'une petite douille qui pourra absorber la tête de clavette.
Pose une mâchoire sur l’écrou, l'autre sur la douille qui coiffe la tête de clavette et ça peut venir: on laisse le montage et on continue à mettre du WD40.
Ne jamais taper sur l'axe de kick de peur d'abîmer aussi la boite.
Je l'ai fait une première fois sur mon M70 et ça a marché mais après l'avoir resserré, la corrosion s'est mise et a tout bloqué.
De ce fait le kick spécifique au Retro acquis récemment reste sur l'étagère.
Mais je roule essentiellement en hiver et l'URAL est rouillophile !
Bonn chance!
[img]
https://i.imgur.com/kdXR9Te.jpg[/img]
Publié : 04 févr. 2021 18:29
par jay
onra a écrit : 04 févr. 2021 13:29
Bonn chance!
merci Onra...
Publié : 04 févr. 2021 18:36
essai avec un arrache rotule à vis suivant celui que tu emploi ca sort tout seul sans mettre de choc sur l'axe du kick (risque de détérioration du roulement et du carter (fissure). Bien arroser le tout de wd40 avant!...
Publié : 04 févr. 2021 20:13
par LAPIN
kalamine , a koi ressemble ton arrache KOUILXXX
Foto ?
el lapinos
