Eclairage LED pour nos Ural
Je me permets de reprendre ici un sujet bien exposé par Discret sur le forum EM.
Cette question du montage d'ampoule de type LED sur nos machines est souvent posée et je pense qu'il sera utile de regrouper et compléter nos expériences en ce domaine.
Discret a écrit :Petit descriptif de la transformation du feu AR Ural en feu AR leds.
Pour mémoire, il n'est pas possible de monter des ampoules leds standard dans le feu parce que la masse et le +12v sont inversés. Normalement le +12 est au cul de l'ampoule et les russes l'ont mis sur le pourtour de celle ci. Les leds ont un sens d'alimentation.
Donc ceci est pour le feu AR de mon "T".Mais c'est le même principe pour d'autres formes de feu AR.
Je commence par démonter tout l'intérieur du feu
Je précise que je garde tout le système de côté pour que je puisse revenir à l'état original rapidement si besoin
Puis j'ai fixé des modules de Leds achetés sur Ebay sur un plaque support multiperforée et remonté le tout dans le feu en utilisant les vis et systèmes de fixations originaux du feu .Je ne fais aucun trou supplémentaire
Les deux modules du bas servent pour position + éclairage de plaque
les eux modules supérieurs servent pour le feu STOP.
Je n'ai coupé aucun fil.J'ai juste soudé les fils sortant de ma plaque perforée sur les fils originaux .Donc facile à remettre à l'origine ,toujours ce même souci de réversibilité
Une fois tout terminé,mise en place de gaine thermorétractable pour isoler les fils,remontage du feu.
A l'usage,l'éclairage est beaucoup plus intense ,plus homogène.Je n'ai pas fait de photo parce que les photos de ce genre rendent très mal .
Mais vous pouvez me croire .
En ce qui concerne les modules ,on les trouve partout ,que ce soit sur Ebay ou chez les marchands d'accessoires caravane ou camping car.
Il y en a de toutes les formes .Il suffit de choisir pour que cela rentre dans le feu d'origine en couvrant un maximum .
Bénéfice de l'opération:
-grande fiabilité dans le temps
Intensité d'éclairage plus forte,
consommation en feu de position passée à 2w au lieu de 5 w
consommation de feu stop passée de 21w à 2w .
le prix : 7.80€ les 4 modules ,port compris .Cela a peut-être augmenté depuis...
http://www.ebay.fr/itm/48-SMD-LED-Panne ... OC:FR:3160
En résumé :
Le feu à leds maison a été monté à partir de petits panneaux de leds achetés sur Ebay.
2 servent pour le feu de position et éclairage de plaque.Les 2 supérieurs servent au feu stop.
Il est nécessaire de démonter les anciens cablages parce que les russes ont inversé la polarité des ampoules et les leds ont une polarisation.
Mon petit tuto est prévu pour que tout soit réversible .
J'ai conservé tout le dispositif original et je peux le remonter .D'où la conservation des cosses par exemple.
Re: Eclairage LED pour nos Ural
Pour ceusse qui voudrait remplacer le phare d'origine :
Pour le phare principal voici le phare qui va bien : http://www.ldmoto76.com/boutique/pb8724 ... ic-noir-1/
équipé de la LED : https://ixtem-moto.com/Ampoule-phare-LE ... 21476.html
sinon il y a plein d'autre fournisseurs de LED http://www.miniinthebox.com/fr/ampoule- ... -led_c3103
et même sur la bay : http://www.ebay.fr/itm/H4-9003-LED-30W- ... 1531354616
mais ce n'est pas évident de savoir quelle sont les références qui vont bien pour nos machines.
par exemple quelle différence entre http://www.ebay.fr/itm/Auto-Moto-LED-Cr ... 1531354616
et https://ixtem-moto.com/Ampoule-phare-LE ... 21476.html ?
Discret
Message par Discret »
Merci Zorgol pour la diffusion de mon petit montage bien basique .
Pour compléter avec l'installation des leds sur tout l'attelage:
J'ai démonté les ampoules d'éclairage du compteur .On trouve des ampoules leds directement substituables .
L'éclairage est plus intense et plus blanc .
L’éclairage panier est également totalement facilement substituable.Il existe des quantités d'ampoules pouvant se monter directement à la place des ampoules d'origine .Il suffit d'avoir le bon culot .Je parle là des feux de position AV et AR du panier ainsi que du stop .
Pour ce qui concerne les clignotants :il existe des ampoules leds là aussi qui peuvent se monter à la place de celles fournies par Irbit .Mais là l'avantage de la moindre consommation devient un petit souci .En effet ,la centrale clignotante est prévue pour une certaine consommation de courant par les ampoules .Les leds consommant beaucoup moins ,le clignotement devient très rapide .Donc si vous passez en ampoules Leds là aussi ,il faudra changer la centrale pour une centrale électronique prévue pour cela . .C'est peu cher quelques 5 ou 8 € si je me souviens bien .Mais je n'ai pas voulu modifier cette partie qui fonctionne très bien .
Dernière ampoule,le feu de position AV dans le phare .Il est là aussi possible de changer l'ampoule pour des leds .Je ne l'ai pas fait mais c'est prévu lorsque je monterai quelques accessoires électriques type température huile,Voltmètre,pendule ,anti brouillards etc .J'ouvrirai le phare en tombant le nez de cochon .Donc j'en profiterai.
Je peux répondre à vos questions ou interrogations ici même quand vous en poserez
Merci François pour ce complément d'infos.
Si je comprend bien, la difficulté de montage du feux AR avec l'inversion de la masse et du + ne se pose pas pour les autres feux ?
Une question pour le feux AR : n'est-il pas possible d'intervertir simplement les fils pour effectuer un montage standard avec des ampoules LED de forme classique :
Gecko
Message par Gecko »
ou plus simple tu prends les led pour les anglaises (certaine ont une polarité inversé :lol: :lol: :lol: )
http://www.led-effect.fr/led-moto/269-a ... aises.html
Dernière modification par Gecko le 15 févr. 2016 20:16, modifié 1 fois.
Запад едит с Востоком
alubat
Message par alubat »
zorgol94 a écrit :Merci François pour ce complément d'infos.
Bonsoir à tous,
J'ai fait montage avec des ampoules LEDS " classiques" mais effectivement j'ai totalement modifié l'alimentation interne du feu arrière car contrairement aux autres feux, + et masse sont inversés :roll: .
Autre solution moins emmerdante c'est de commander des leds non polarisées.
A plus
Amitiès
Discret
Voilà ,les autres ont répondu pour moi...
Franchement,je ne comprends pas pourquoi nos amis russes ont fait un feu AR ainsi alors que les autres sont "normaux"
Des Leds non polarisées existent .Je n'ai pas testé .
Zorgol,oui des ampoules comme celles qu tu montres peuvent aller .Ne pas prendre d'ampoules à leds avec les Leds rondes qui n'éclairent que peu .Prendre avec au minimum leds SMA
J'ai trouvé ça aussi, mais je ne sais pas si elle sont polarisée ou non :
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ ... blanches-p
Celle là ont l'air mieux :http://www.led-effect.fr/109-thickbox_d ... anches.jpg
4,90 avec le choix de la polarité ou non - mais rupture de stock pour le moment.
5,95 sans polarité, mais elle ira sur n'importe quel feu :D
Gecko
Message par Gecko »
l importance c est les deux plots pour le "21" et "5" w
