Bonjour a tous
je voudrais savoir quel type de pompe a graisse que vous utilisez pour le graissage des croisillons et quelle est la graisse
Marco
Graissage des croisillons
- Marco38490
Re: Graissage des croisillons
Je mets de la graisse bleue qui résiste à l'eau.
Pour la pompe, comme il faut aussi graisser les cannelures donc démonter les arbres, toutes les pompes vont bien.
J.ai acheté la petite pompe chez Ural Lorraine, mais pas encore utilisé
BonjourPapycoz a écrit : 12 mars 2021 19:24 Bonjour,
Idem pour moi
Attention de ne pas trop en mettre au risque de forcer sur les joints d'étanchéités
Bonjour à tous. J'ai essayé de graisser le croisillon de la moto avec une pompe de tronçonneuse. Ne marche pas J'ai donc fini par acheter une petite pompe à graisse chez Firstracer.
C'est la solution, le plus dur est de remplir la pompe!
Je m'en suis mis plein les mains pour la remplir...
Surtout bien l'envelopper dans une poche étanche avant de la mettre dans la trousse à outils .
Bien souvent la plupart des croisillons sont montés d'origine avec de la graisse blanche au lithium. Moi j'y mets de la graisse IGOL au molybdène. Toute graisse pour roulement va bien, ne pas oublier que les croisillons sont composés a leurs extrémités de roulements à aiguilles. La graisse circule dans un petit canal au centre du croisillon jusqu'aux logements des aiguilles. Il arrive souvent qu'un ou plusieurs de ces canaux se bouchent avec de la vieille graisse! Et là seul un demontage du croisillon et des douilles pour nettoyage sera efficace.
J'ai monté un croisillon graissé a vie pour voir si c'est vraiment efficace, jusqu'à ce jour et environ 15000kms c'est bon, pas de jeux excessif!
La ppe a graisse vendue chez Ural est au top.
