zorgol94 a écrit : 01 avr. 2020 21:31
fraboulan74 a écrit : 28 mars 2020 15:20 En réponse à philippius, si tu allumes toujours ton GPS la page calculateur de voyage peut t'indiquer ton trajet journalier(trajet A).
Et le trajet B peu t'indiquer quand tu atteins les 3000 km pour vidanger ton carter de 3 litres !!
Merci François pour ces précieux conseils, mais j'ai une question sur comment on réinitialise le trajet A
J'ai trouvé comment arriver là mais comment réinitialiser le A ?
En validant cette option, j'ai peur de tout effacer alors que je souhaite garder les données du trajet B qui est le km total depuis la restauration de la machine.
ET si j'ai bien compris les 80 km indiqués au milieu correspondent aux km depuis ma dernière réinitialisation du niveau de carburant ?
Je me réponds à moi-même car j'ai trouvé cela sur un forum :
Il s'agit de deux compteurs kilométriques, le A est remis a zéro lorsque tu re-initialises tout (appuyant sur les 3 barres en haut à gauche), le B peut être réinitialisé indépendamment
Donc, si j'ai bien compris le trajet A et le totalisateur tandis que le B peux être réinitialisé indépendamment et peut donc être utilisé comme compteur journalier.
fraboulan74
Message par fraboulan74 »
Mes trajets A et B sont à zéro. la prochaine fois que je vais faire des courses avec la voiture je prend mon GPS et rentré à la maison j'essaye de n'effacer qu'un trajet. A suivre
fraboulan74
Si tu coches seulement "Réinitialiser les données de trajet" , le trajet B et la vitesse maxi ne sont pas modifiés
fraboulan74
Donc le Trajet A est le compteur journalier!
fraboulan74 a écrit : 07 avr. 2020 17:20 Donc le Trajet A est le compteur journalier!
Merci François pour ces tests car le mode d'emploi n'est vraiment pas évident.
Amis du soir, bonsoir
Tiens j'en apprends sur mon GPS!!!
Merci François
Je cherche ces raccords essence
Voila ce qu'il me faut exactement
Seul problème 100 euros la paire en provenance des Etats Unis
Ouille ouille ouille!.... :lol:
J'opterais plutôt pour ça quitte à en acheter plusieurs!....
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... XEQAvD_BwE
Le même encore moins cher!...
https://www.velototal.fr/moteur/embraya ... 50QAvD_BwE
Plus cher mais tout métal haut de gamme qui disent!...
https://www.gyros-evasion.com/boutiquea ... -8-mm.html
Yan29
Message par Yan29 »
j'en avais acheté un jeu à un mécano Ducati , en plastique , il y a bien longtemps
dommage le joint a séché et s'est cassé mais c’est bien pratique pour la liaison sous le réservoir
Pour la liaison sous réservoir, le mieux serait de braser un tuyau entre les deux bossages carrément au cul du réservoir en bout de la poutre du cadre, j'ai regardé , il y a de la place, ce qui permettrait de ne plus se soucier de cette durite a la con et d'utiliser la totalité du contenu du réservoir !...
