probleme de reglage moteur
eric
Message par eric »
bonjour a tous
depuis quelques semaines "davaii"(mon ural 750 de 2005) .. me brule les bougies des bp 8 hs :roll: ( impossible de monter les champions commander car les antiparasite sont specifique ngk petit trou) en 50 / 60 kms elle finissent toutes noires et s etouffent.. nous avons refait le reglage soupapes (0.12 partout) regler l allumage (casette electronique) regler au milieu... changer le filtre a air ( qui etait completement detruit serre sans les entretoise :oops: je l ai acheter comme ça ) je pensais avoir trouve la panne..et pourtant rien ...quelqu un aurait il une idee car la je seche :roll:
merci de votre aide
Gecko
Re: probleme de reglage moteur
Message par Gecko »
ca se devisse ,c est obligé
met des photos de ta bougie parce que là??????
URAL 3/4L♀ (EM-JPA)Sovietique ♥♥♥
Запад едит с Востоком
eric
Message par eric »
bonjour gecko
en faite je ne sais pas vraiment quel modele de bougie j ai acheter car j ai bien fait comme tu dit mais j ai retirer...tout le corp de la bougie la petite vis du haut est rester souder :( :oops: mais bon pas grave j ai recommander des version L87 YC elle se devise sur le haut
Salut Eric
je pense que ton probleme est sans doute du a une bougie non prevue pour ces moteurs :?: Sur le forum EM tu parles d'un allumage non -origine :!: est CE toi qu'il l'a changé :?: ou l'ancien proprio :?: Et qu'est devenu l'allumage origine :?:
A+JPA
MIKO
Message par MIKO »
ATTENTION !!! certaines bougies n’ont pas l'embout qui se dévisse !!! Et ce , quelle que sois la marque , et sur la même référence il peux y avoir les 2 types !!!
Pour voir si l'embout est dévissable = embout en alu ( ou laiton pour les vieilles bougies ) et trou sur le haut ou l'on voie le filetage déboucher !!! :!: :!:
URAL 750 ( 850 EM ) Ranger Nato 2011
http://ural-france.com/
eric
Message par eric »
jpoural a écrit :Salut Eric
A+JPA
bonsoir jpoural
en faite j ai essaye trois type de bougie differente suivant les conseils pris sur le forum pour le moment rien de probant ( c32 equem bp7hs et bp8hs)sinon malheureusement ce n est pas moi qui ai changer l allumage ... :? c est l ancien proprio car il demarrais tres mal a chaud ( mon ural vivait a l"époque a pau) :roll: maintenant il va mieux en Bretagne l air est pur ( :lol: et frais) j ai recuperé l ancien allumage avec l oeil de moscou mais probleme je ne sait pas ce qu il vaut :oops:
Salut Eric
je connais ces anciens allumage si tu veut tu me l'envoies et je le testerais :!:
En MP ET JE donnes mes coordonnées
eric
Message par eric »
Bonjour a tous
Des Nouvelles de "Davaii", apres quelques heures de mécaniques et encore pleins de surprises,j' ai fini par nettoyer les carbu ( mais au final pas sale du tout), demonté la boite a air et remplasser le filtre a air par celui que j' ai pris ( premiere surprise :x j avais bien un KN mais de quelle moto ????) et en refermant la boite a air l espece de joint caoutchouc qui servais de joint au dessus limitait les sortis d air ;) apres j'ai fini par virer les Ngk ( merci jpoural) pour trouver des champions (un peu de mal a en trouver mais bon) au passge changer les fils de bougies ....et la le drame les modeles que j avais devait être ceux d'une mobillette un 103 peugeot ou similaire (il etaient limite fondu a l interieur).....aussitôt dégager et remplacer par des vrais fils de bougies (ural)... un petit reglage de soupapes et Davaii ronronne de nouveau ....si je trouve le "mecano" qui avait fait ses bricolages... UN GRAND MERCI a vous tous pour vos conseils et soutiens ( et surtout a Est -Motorcycles ..pour l' envoi ds pieces rapidement )
si vous voulez voir les premiers tours de roues (https://youtu.be/pb7lREOwSzE)
Eric
