Montage moteur Ali express
Sanya Chetodel de Ural Kustom que je suis depuis de nombreuses années à testé un moteur acheté sur Ali express sur un vieux 650 Ural M63.
C'est un moteur 750 Chang Jiang culbuté.
On voit un mélange d'Ural, de Dnepr, de BMW et l'allumage par Delco sur la partie supérieure gauche du moteur si caractéristique des vieux Chang Jiang.
Admirez la trace de frottement de l'embrayage sur la boîte, l'état du plan de joint moteur/boîte et l'état des supports de culbuteurs.😵‍💫
On constate que c'est (un peu) révisé et vraiment monté à l'arrache mais ça démarre du premier coup.
La distribution fait un bruit de crécelle on verra combien de temps ça tient lors de l'essai complet dans la prochaine vidéo, j'ai hâte de voir ça.
Je n'ai pas trouvé l'ensemble moteur -boite sur Ali express mais sur Ali baba .
Il faut en acheter au moins deux mais si on en achète 500 c'est beaucoup moins cher. 🙃
Re: Montage moteur Ali express
Je vois que tu est toujours dans la recherche active. ;)
Je ne suis pas certain que ça rassure les propriétaires d'Ural qui ont un moteur cassé.
J'ai entendu et "lu" des rumeurs (2 fois, 2 sources) sur une reprise de fabrication de pièces de rechange. Je ne sais pas si la rumeur tourne en boucle ou quoi...
Oui j'ai entendu ça aussi, wait and see, j'ai posté cette vidéi juste pour rigoler un peu. 😉
