Page 2 sur 3
Re: BATTERIE MOTO : LITHIUM OU PLOMB
Publié : 06 juin 2017 19:51
Publié : 22 févr. 2019 15:42
Je viens de recevoir ma future batterie pour la Zorgolette, un ODYSSEY PC680.
Elle loge tranquillou à la place de la batterie d'origine.
Commandée chez
https://www.power-manutention.fr/ 115€ livraison gratuite dans un point relais - aucun problème.
Publié : 22 févr. 2019 19:00
Houlaaaaa!.... il y a eu de la modif sur la base support de la selle!...
de mon côté je voulais mettre ma selle sur un support basculant avec un système de verrouillage à clé comme sur la plupart des motos (en y greffant un système de fermeture pris sur une autre bécane, j'en ai un de Yam Virago qui traine dans le garage). C'est plus pratique pour l’accès à la batterie, et aux relais.
Publié : 23 févr. 2019 14:17
A propos de la selle mon idée est de monter ma selle HD sur le nouveau support de selle Ural qui est constitué d'une plaque et de deux ressorts.
Cette plaque pourrait soit être vissée par 4 vis soit montée sur charnières comme tu l'envisages.
Perso, je vais me contenter des 4 vis car quand on en est à tomber la selle on a sorti la trousse à outils et on n'est plus à 4 vis prêt.
Tu as effectivement remarqué que j'ai un peu joué de la disqueuse pour pouvoir sortir la batterie directement par en haut et pour le maintient de charge je mettrait le cable qui va bien en poste (et le coupe circuit) pour ne pas avoir besoin de bouger la selle.
Publié : 23 févr. 2019 18:46
par mifink
Salut GEGE bonjour à tous
Bien la batterie MAIS les bornes électriques ne sont pas " standard" Ural.
Bricolage pour adaptation à prévoir
Publié : 23 févr. 2019 19:04
mifink a écrit : 23 févr. 2019 18:46
enfin quand c' est t'y qu'on change une batterie
c'est quand meme simple de mettre les bonnes cosses pour ce genre de batterie odyssée que j'utilise depuis longtemps
et puis pour la selle relevable pour accéder à la batterie ,j'ai ça depuis Solla en 2006
mais j'ai plus les photos
faudrait que j'en fasse d'autres
Publié : 23 févr. 2019 19:06
Les bornes ont un look différents mais les cosses d'origine Ural se montent directement, ce sont 2 vis de 6 mm avé une rondelle.
Ils fournissent 2 BTR mais une vis 6 pans standard diam 6 se monte aussi très bien.
Publié : 23 févr. 2019 19:56
par mifink
zorgol94 a écrit : 23 févr. 2019 19:06
Merci pour ces précisions importantes
Publié : 24 févr. 2019 08:33
j'ai retrouvé
montés sur charnieres
Publié : 24 févr. 2019 11:25
par mifink
jpoural a écrit : 24 févr. 2019 08:33
j'ai retrouvé
Merci JP pour les tofs car l'idée de monter sur charnière la selle est dès plus intéressante .
Ou je me pose la question : cette plaque de bonne ferraille bien épaisse ne sert elle pas à rigidifier le cadre.
Effet à cet endroit les contraintes dues au panier sont très fortes.
Est il donc bien judicieux de la "travailler "ou bien de la réduire pour sortir plus facilement la batterie
Perso je n'y touche pas
