Page 2 sur 4
Re: pont pour surelever l'Ural
Publié : 21 mai 2019 22:18
par Philippe38
zorgol94 a écrit : 21 mai 2019 00:26
Sinon, j'ai aussi utilisé les supports en métal qui permettent de lever la bécane de 30 cm mais c'est un peu galère car à part la roue avant que tu monte tranquillou, pour les 2 autres roues tu joues avec le cric et tu cales la roue AR puis la roue du panier.
je voyais l inverse de ta methode.d abord monter les deux roues sur les cales fixées au sol et ensuite monter l avant avec un cric et chandelle ou 3eme cale.
Publié : 22 mai 2019 06:25
par OmarCello
je me demande comment et par où pourrais-je l'accrocher pour la soulever avec un palan...
Publié : 25 mai 2019 11:49
En attendant la fosse voici la méthode avec les échelles pour voitures.
Je monte d'abord la roue AV, ensuite je soulève la roue AR avé le cric, puis la roue du panier, qu'il faudra caller avec le truc qui va bien.
Publié : 26 mai 2019 21:47
par Philippe38
Salut Zorgol,
ton montage me conviendrait parfaitement . Bonne semaine
Publié : 28 mai 2019 06:44
par LAPIN
donc je peux passer en dessous pour devisser la boite !
Publié : 28 mai 2019 06:49
par LAPIN
et^pour balader le panier une fois separé du chassis moto : 4 roulettes a deux francs six sous de chez "Bricomaflex"
Publié : 28 mai 2019 06:54
par LAPIN
et voila en position a cote d un autre ural (rien a voir c est pour la foto )
nous voyons bien les 4 roulettes …
Publié : 07 juin 2019 18:24
par leLouis
J'ai rencontré un possesseur d'Ural qui m'a montré fièrement une photo de son installation:
- Un pont élévateur automobile en position haute sur lequel trônent un Ural et une HD.
- En dessous c'est la place pour la voiture...
Il faut tout de même avoir la bonne hauteur sous plafond.
le Louis
Publié : 13 juin 2019 04:24
par OmarCello
lelouis a écrit : 07 juin 2019 18:24
le Louis
Serait-il possible d'avoir une photo qui détaille son système ?
Merci d'avance
A+
Publié : 24 avr. 2020 00:01
par lucdus
kalamine a dit "Sinon j'en connais qui basculent le side en levant la roue du panier et en faisant poser la moto sur le pare cylindre au sol !!!
tout dépend ce que l'on veut faire."
c'est curieux j'en parlais l autre jour avec un collègue Ural (Jean Charles) et qui me disait la meme chose , "Lapin" connait aussi
c'est ce que feraient les russes - Quelqu un aurait il une photo ou video ??
balancement du side vers la gauche idem vers la droite (appuis sur roue AV et roue panier) 10 mn pour changer une roue AR vrai ?? Merci ....
