Page 2 sur 9
pieces metalliques dans le moteur
Publié : 09 févr. 2020 21:16
Et il t'a indiqué d'où cela provenait???
Publié : 11 févr. 2020 12:57
par Philippe38
Neal ne sait pas , il a envoyé la photo à l'usine .
Re: pieces metalliques dans le moteur
Publié : 13 févr. 2020 13:14
par Philippe38
Oui ça baigne apres vidange de mon huile propre, rien trouver sur le bouchon. Je vais attaquer le Carter moteur. Image
Voila nickel. Les pieces sont venues de plus haut. Maintenant j attend le retour du concess.
Publié : 13 févr. 2020 15:09
par Philippe38
j hesite, faut il changer le joint de carter apres ? :oops:
Publié : 13 févr. 2020 17:03
par dan
Philippe38 a écrit : 13 févr. 2020 15:09 j hesite, faut il changer le joint de carter apres ? :oops:
No problème, pas forcément : il ne faut pas qu'il se casse au démontage.
Démonter ton carter est une bonne solution. Si tu trouves des autres copeaux, pour avancer Neels, tu peux tomber le carter de distribution avant. C'est facile, il n'y a que 12 vis. Là tu verras tout l'avant du moteur comme dans un livre. Mais il te faut un joint de carter de distribution neuf de rechange avant de démonter.
Aussi, si tu as gardé ton vieux filtre à huile ou si tu ne l'as pas changé, ouvre-le et regarde ce qu'il y a dedans.
Publié : 13 févr. 2020 19:01
par Philippe38
OK merci Dan. IL faut que je me command Un joint.
Publié : 13 févr. 2020 19:54
par dan
Philippe38 a écrit : 13 févr. 2020 19:01 Image
OK merci Dan. IL faut que je me commande Un joint.
Là y'a pas de mal...c'est tout normal : c'est donc encourageant car tu n'as pas tout de détruit dans le moteur, genre vilo cassé. Il n'y a pas de copeaux alors en effet, si j'étais toi je démonterais la carter avant de distribution.
Tu déposes le klakson et c'est facile. Commence par dévisser les Btr qui sont en bout du carter en haut et en bas, pour finir par les centrales. Un petit jet en bois dur et tu le décolles par un coup sec. Gaffe il y a de l'huile qui coule.
On causera remontage une fois le bilan établi.
Bravo pour ta témérité, c'est la solution et la liberté.
Là, un vilo cassé, ton carter est comme ça :
...et quand tu enlèves les caches-culbus, tu vois ça :
Alors tu vois, tout va bien.
En ouvrant ton carter de distri tu vas trouver...
Publié : 13 févr. 2020 20:05
par Philippe38
merci je fais des que j ai trouvé des joints pour ranger 2018 et je vais trouver :mrgreen:
au passage tes photos font peurs :lol:
finalement j 'ai mon stage mecanique à domicile :D
Publié : 13 févr. 2020 21:55
par dan
Philippe38 a écrit : 13 févr. 2020 20:05 merci je fais des que j ai trouvé des joints pour ranger 2018 et je vais trouver :mrgreen:
Oaui, mais les photos sont montrées justement pour prouver ce qui n'est pas.
Comme je le disais ailleurs, j'ai une de ces banques de photos, depuis que j'ouvre les bêtes !!! Mais rien de plus qu'ailleurs. En les publiant le but n'est pas de faire peur mais de donner des raisons de faire gaffe à ce que l'on fait, comme pour tout...
Je suis sûr qu'en ouvrant ton carter de distri on va trouver. :)
Publié : 19 févr. 2020 19:23
par Philippe38
je viens de c ommander un. kit joints . demander au concessionnaire l autorisation d'ouvrir sans faire sauter la garantie. l importateur doit aussi donner son avis.a suivre...
