Silent bloc d'amortisseur.
Re: Silent bloc d'amortisseur.
tu as la possibilité de mettre les nouveaux silent bloc, qui sont en une seule pièce, beaucoup plus simple à installer et s'usent moins vite.
Merci Seb,
Il m'en faudra 4, ( dont 2 pour Jacques). Je préfère mettre un silent-bloc caoutchouc plutôt qu'une bague en téflon.
Tu me diras dés dispo.
une question complémentaire : quelle est la solution pour le bras oscillant ? as-t-on la possibilité de monter des silent-blocs d'une seule pièce ?Seb14 a écrit : 28 juin 2020 22:01 tu as la possibilité de mettre les nouveaux silent bloc, qui sont en une seule pièce, beaucoup plus simple à installer et s'usent moins vite.
Bonjourzorgol94 a écrit : 29 juin 2020 08:39une question complémentaire : quelle est la solution pour le bras oscillant ? as-t-on la possibilité de monter des silent-blocs d'une seule pièce ?Seb14 a écrit : 28 juin 2020 22:01 tu as la possibilité de mettre les nouveaux silent bloc, qui sont en une seule pièce, beaucoup plus simple à installer et s'usent moins vite.
De quel bras oscillant parles tu ?
BonjourSeb14 a écrit : 28 juin 2020 22:01 tu as la possibilité de mettre les nouveaux silent bloc, qui sont en une seule pièce, beaucoup plus simple à installer et s'usent moins vite.
Quel est le prix ?
Je voudrais remettre en état un bras oscillant pour la roue AR (un 2005)philippius a écrit : 29 juin 2020 08:41Bonjourzorgol94 a écrit : 29 juin 2020 08:39une question complémentaire : quelle est la solution pour le bras oscillant ? as-t-on la possibilité de monter des silent-blocs d'une seule pièce ?Seb14 a écrit : 28 juin 2020 22:01 tu as la possibilité de mettre les nouveaux silent bloc, qui sont en une seule pièce, beaucoup plus simple à installer et s'usent moins vite.
Courant 2020 ils changeront les silent bloc par des roulements. Je pense que les bras oscillants ne changeront pas de diamètre, donc on doit pouvoir monter les anciens avec des roulements.
ça c'est pour le bras du panier et sa fixation av.
pour l'ar les silent bloc d'amortisseur sont les même que ceux de l'av ou celui du side.
Théoriquement on doit pouvoir monter les nouveaux silent bloc sur un 2005
Dernière modification par Seb14 le 29 juin 2020 20:37, modifié 1 fois.
- captaincrochet
V,Seb14 a écrit : 29 juin 2020 20:27 Courant 2020 ils changeront les silent bloc par des roulements. Je pense que les bras oscillants ne changeront pas de diamètre, donc on doit pouvoir monter les anciens avec des roulements.
Très intéressant comme info, a suivre.
Je trouve aussi, beaucoup plus simple à monter et une meilleur tenu du bras oscillant dans le temps.captaincrochet a écrit : 29 juin 2020 20:34V,Seb14 a écrit : 29 juin 2020 20:27 Courant 2020 ils changeront les silent bloc par des roulements. Je pense que les bras oscillants ne changeront pas de diamètre, donc on doit pouvoir monter les anciens avec des roulements.
Merci de l'info, tiens nous au jus dès que c'est dispo
