à l'intérieur il y a.... rien . le flux d'air chargé d'huile et d'eau condense et vient se poser au fond , nettoyage à chaque vidange c'est sur le filtre donc obligéJubry a écrit : 18 mars 2021 15:21 Et à l intérieur, il y a un séparateur, une petite mousse ou s agit il simplement d un petit reservoir avec mise à l air libre ?
Reniflard d huile.
Denisdenis
Re: Reniflard d huile.
autre soluce plus radicale, tu laisses tout d origine et tu nettoies le filtre a air a chaque vidange.
EL
EL
Merci Denisdenis, je me suis inspiré de ton montage. J’ai choisi un récupérateur d’huile. Ça coûte une dizaine d’euros sur internet.
Il y a un filtre et un condenseur. J’ai juste adapté un capot pour protéger de la pluie.
Je vais le tester pour voir si ça marche bien. Je vous ferai un retour.
Denisdenis
superbe !!! il est un poil imposant en comparaison mais ça ne choque pas c'est même très "origine" après la pluie ici n'est pas un problème car c'est déjà du "rebut" .
Denisdenis
la distribution de l'air viciée est en dessous du filtre...LAPIN a écrit : 19 mars 2021 07:13 hi
EL
Bonjour, j'ai lamentablement copié Denis, et j'ai mis du scotchbritt (paille de fer) à l'intérieur.
(1 partout!!)
(1 partout!!)
denisdenis
tu veux ecrire quoi par laver , laver quoi ? si c est le filtre a air soufflette par l interieur pour enlever les possieres et autres debris , methode TP, si trop sale? filtre a air neuf et de toute facon coup de chiffon a l interieur de la boite metallique .
je n ai jamais ecrit que je lavais qq chose .
Pour moi le changement filtre a air, a huile, essence ça fait parti de l entretien donc je ne comprend pas vraiment qu il faille changer quoi que ce soit au systeme original sauf a me prouver qu il y a un dysfonctionnement de construction .
mais je suis ouvert a toute evidence (ou preuve) que j aurai ratée , ca alimente la discuss!
EL LAPINOS
denisdenis
EL LAPINOS
Depuis que j'ai fait la modif, le trou a la reacceleration a disparu. Comme quoi cela sert à quelque chose.
BonjourLAPIN a écrit : 14 avr. 2021 07:58 hi
denisdenis
EL LAPINOS
Sur mon EFI j'ai une cartouche de filtre à air lessivable
Filtre à air K&N à partir de 2014
Denisdenis
hello , mais c'est toi qui dit de laver le filtre, "tu nettoies" lolDenisdenis a écrit : 12 avr. 2021 22:04la distribution de l'air viciée est en dessous du filtre...LAPIN a écrit : 19 mars 2021 07:13 hi
ELdonc le laver c'est pas très utile.
le fait de laisser cette air viciée entrer dans les carbus ou injecteurs c'est pas très bon , il suffit de regarder le tube et de passer un chiffon dedans pour voir la merde qui sort la mayonnaise de dingue. Pour les détracteurs , je ne suis pas mécano mais des potes me le disait deja pour les voitures il y a longtemps. Ce n'est pas de l'huile qui sort c'est de l'eau mélangée à l'huile. la même chose qu'un joint de culasse hs sur ma twingo une mayo bien lourde.
