Page 12 sur 33
Re: Espace Athinganos
Publié : 26 mai 2017 16:44
par Athinganos
Merci @Daniel pour le tuto en images.
Pour clore cette mésaventure, on peut dire que sur une Ural y a rien à jeter, tout se répare, la preuve.
Fort de ce postulat, j'en appelle à l'association.
J'ai tenté d'obtenir, auprès de l'importateur Europe en Autriche, les quotes et tolérances relatives à la géométrie du cadre pour effectuer un check up complet et surtout faire un lever de doute entre la fourche, le cadre, le bras oscillant ou la boucle.
Voici la réponse de Hari (en date du 18/05) qui s'est démené pour obtenir l'information de l'usine.
Hello Alain, I asked in the Ural factory again.
I am sorry to confirm again, that Ural is not publishing the dimensions of frames.
So we cannot help you.
Best regards
Hari Schwaighofer
Ural Motorcycles GmbH
Personnellement, (et ça n'engage que moi), je trouve cette rétention d'information dommageable.
En effet, compte tenu de l'emploi que je compte faire du side, le moindre accident impactant la géométrie ne pourra être sérieusement corrigé au cours du voyage. Alors que l'expérience que je viens de vivre avec le bras oscillant démontre les qualités de l'acier à pouvoir retrouver sa géométrie d'origine.
Ne pourrait-on pas reformuler cette demande au nom de l'association ?
Il se pourrait alors que le constructeur infléchisse sa position, d'autre part ces informations pourraient servir à tous, concessionnaires, experts des assurances, utilisateurs un peu spéciaux, etc....
Publié : 29 mai 2017 22:11
Merci Alain pour ta suggestion, tu poses la question intelligemment et dans un sens constructif et je suis vraiment d'accord que la réponse négative de l'usine n'est pas satisfaisante.
Peut-être que lors de notre visite à Irbit cet été pourrons reposer la question mais il faudra trouver les formes diplomatiques adéquate
Publié : 30 mai 2017 15:42
par Athinganos
Spasibo @Zrogol94.
Ne diplomatie mnogiye vodka
Publié : 02 juin 2017 09:38
par Athinganos
Je suis en train de cogiter sur la mise au point des ressources énergétiques pour recharger mon équipement de projection et de sonorisation.
La source principale de recharge sera bien entendu l'alternateur lorsque le side circule.
En revanche, sur la catalogue des pièces détachées on s'aperçoit qu'il existe un modèle 150 W et un autre 300w.
Si vous vous êtes déjà posé la question savez vous quel est le modèle monté en standard à partir de 2013 ?
J'avoue j'ai la flemme de redémontrer le bidon d'essence pour déchiffrer la plaque signalétique masquée de l'alternateur.
Publié : 02 juin 2017 22:54
La réponse est est 300 W
Mais je me demande même si il n'existe pas des alternateurs compatibles encore plus puissants :
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=4686
Publié : 03 juin 2017 09:05
par Athinganos
Encore un fois merci du coup de main et des suggestions pertinentes la Zorgolteam.
Le 300w confirmé suffira donc à mes besoins supplémentaires de l'ordre de 50w d'autant que je n'installe aucun feux additionnel.
Publié : 04 juin 2017 17:31
par Athinganos
Et voilà dernière étape purement mécanique, désattelage, graissage, rondellage et réglage.
Ce n'était pas un lux de contrôler
Réglage d'origine
Pincement à 8 CM au lieu de 10 mm + ou - 5 mm
Carrossage 2 ° vers le panier.
Tout est rentré dans l'ordre avec un pincement de 12 mm et un carrossage à 0° AV et AR en charge (merci l’arc tangente)
Plus de tendance au guidonnage et maintenant comme une vraie direction assistée.
Du coup j'abandonne volontiers l'idée de l'amortisseur de direction.
Publié : 07 juin 2017 12:36
par Athinganos
Petite réflexion sur le réglage du pincement.
Le constructeur préconise 10 mm plus moins 5 mm.
Comme l'empâtement de la moto fait 1500 mm ( puisque la mesure s'effectue à la perpendiculaire des axes des roues avant et arrière moto ) cela nous donne un angle de l'ordre 0,38 degré pour 10 mm mesuré.
Or, sur le site
http://dnepr-ural.fr/2015/11/05/geometr ... -par-vd/5/ un trés bon didacticiel nous apprend que le meilleur compromis d'angle de pincement se situe entre 1 et 2 degrés pour une conduite la plus légère en ligne droite et en virage à gauche.
Pour être dans cette fourchette il faudrait mesurer entre 26 à 52 mm de pincement.
Nous sommes loin des préconisations constructeur.
Vos expériences de réglage et conduite vous ont orientés vers quel compromis.
Publié : 16 juin 2017 23:05
par dan
Il y a en effet des réglages généraux, mais l'importance du poids de la personne, des roues comme de son chargements sont fondamentaux, d'expérience, et passent avant les calculs...
Publié : 17 juin 2017 20:12
par Athinganos
J'entend bien Daniel, et je m'évertue à comprendre.
Je me doute bien que la répartition du poids droite / gauche ou avant / arrière, le réglage des amortisseurs, les pneumatiques et leur pression, etc ... vont avoir une influence notable sur le carrossage et donc sur le fait que le side tire plus ou moins droit.
Maintenant mon interrogation porte sur le pincement qui me semble t-il est le premier réglage de base à effectuer.
Si l'on sait d'avance que l'on part chargé, vaux t-il mieux d'emblée ouvrir ou fermer le pincement et dans qu'elle proportion pour contrecarrer au mieux les effets de la charge.
La question pourrait également se poser pour la conduite, décontractée ou sportive et là je pense que pincement et carrossage ne sont plus les mêmes.
En ce qui me concerne, j'aspire à rouler calmement et chargé, avec comme principal objectif de laisser le moteur mener à son rythme à charge pour moi l'anticipation et l'entretien minutieux et ainsi minimiser l'usure mécanique, et les consommables, essence, pneumatiques, freins.
