Espace Athinganos
Athinganos
Re: Espace Athinganos
Message par Athinganos »
Ce week end conception et réalisation d'une boite aluminium (2 mm) à fixer sous le panier (1WD).
Dimension largeur 40 cm, longueur 50 cm, hauteur 10 cm.
Soit un total de 20 litres qui permettent d'accueillir :
la trousse à outils complète (la grosse), de quoi faire une vidange trois postes, la pompe double piston et deux chambres à air.
Ca rentre pile. D'un autre côté c'est bien calé.
Elle s'ouvre vers le bas bien entendu et on y accède par l'arrière.
Très discrète sous le panier, il reste encore 25 cm de garde au sol.
En outre elle est idéalement placée pour optimiser le centre de gravité ou la conduite solo.
Car sur la balance, il y en a quand même pour 15 kg (full).
Dernière modification par Athinganos le 19 juin 2017 21:13, modifié 1 fois.
Message par Bruno »
Encore un truc top....
Amicalement
bruno
Athinganos
Merci Bruno et voilà le résultat une fois installé.
Coffre fermé
Coffre ouvert
Discrétion absolue.
De dos
De face
De côté
A la il m'a fallu modifier la béquille panier pour que ça passe
vouchine
Message par vouchine »
<super Top Bravo :o :o
Athinganos a écrit :Bonjour à tous,
Coffre fermé
Coffre ouvert
Discrétion absolue.
De dos
De face
De côté
Tu n'en a pas deux ?...
Gaffe lors de ton stage :lol: :lol: je crois qu'on va vérifier si les silenblocs du panier sont bien vissés... :mrgreen: :lol:
Athinganos
Comme il nous restait un peu de tôle d'alu, des rivets et des idées, nous avons ménagé le dessous de l'assise du siège panier pour recevoir le lot de bord.
On y case :
  • 2 filtres à huile,
    2 filtres à essence,
    1 flector,
    1 croisillon,
    1 jeu de plaquettes disque,
    1 cable d'accélérateur,
    2 KOK,
    1 capteur,
    1 jeu de joints moteur
    1 boisseau et sa membrane
    1 jeu de joints de pont
Comme il n'y avait vraiment pas beaucoup de place, il a fallu surélever de 1,5 cm l'avant du siège
L'assise sera désormais verrouillable.
Pirate
Message par Pirate »
Heeee bien la !!!!j'en reste le cul parterre, tu bois quoi toi ou peut etre fume ? tu est vraiment un genie de la place perdue, jte paie une bierre a notre prochaine recontre
Uralistement le Pirate
Athinganos
Non Pirate il n'y a pas de génie à reprendre les bonnes idées.
Les modèles à partir de 2016 avec le nouveau siège, incluent cette option.
D'autre part le voyage à vélo nous a appris à optimiser le chargement (volume et répartition du poids) et à faire la chasse aux grammes.
Par exemple il fallait qu'un vélo et ses bagages s'inscrivent dans deux colis de 23 kg max (pour les transferts aérien sans supplement). De plus il aurait été ridicule de vouloir pédaler avec un engin dont la poids total dépasse les 50 kg (surtout pour la traversée des Pyrénées ou la vallée du Duro entre autre).
Ceci dit la bière c'est avec plaisir d'autant que nous sommes du genre à remettre la notre !!!
Pirate a écrit :Heeee bien la !!!!j'en reste le cul parterre, tu bois quoi toi ou peut etre fume ? tu est vraiment un genie de la place perdue, jte paie une bierre a notre prochaine recontre
salut danny ;)
Pour sur, Arthiganos a fait un super boulot et surtout optimisé au max l'espace disponible sous le panier.
j'ai vu la meme idée sur le side de José qui lui a utilisé un coffre à munition.
tu es bien placé je pense pour en trouver un qui pourrai faire l'affaire!
bien à toi et à vous tous
Athinganos
Bonsoir à tous,
En fait, le super boulot c'est à ce moment là qu'il a été réalisé.
Un petit loupé pas bien grave avec la remise d'équerre à postériori du bras oscillant.
Pour le reste ce n'est que de l'accessoirisation et quelques réglages ou améliorations.
Au final beaucoup de travail mais aussi beaucoup d'économie pour les petits budgets.
Le pari était risqué mais aujourd'hui le résultat est là.
Merci René
